3789
1 426 Inlägg
8 augusti 2013
#22121
amoreex skrev:
Drönirettab skrev:
amoreex skrev:
Förresten fråga till er alla.. är det värt med ett extra batteri ?
ska ha 3 slutsteg. 2 som ger 460 watt RMS styck.. och ett som pumpar ut 140 x 2 i 4 ohm..
har ett original batteri bara i bilen på runt 65-70 amp. skulle det orka driva det ?
Eller kan det vara värt om jag stoppar i ett extra batteri vi har här hemma på ca 95ah  ?
bara för att ha det i bagaget eller?
Om alla steg körs med full RMS-effekt så kan det vara lämpligt med extra batteri, åtminstone när man utgår ifrån rekommendationen "ett bra batteri per 1000 WRMS".
amoreex skrev:
Men tror det finns plats för ett litet större batteri där framme!
kanske skall ha det istället ?
Min åsikt är att man gärna kan börja med att uppgradera främre batteriet om det finns möjlighet, dels får man ett helt fräscht batteri och dels minskar kanske behovet av extra batteri. smile
Ok, dock spelar jag nästan aldrig full effekt så tror ej det är så stort behov av det..
Blir dubbla Audison SR1D steg till basarna som kommer köras i 2 ohm styck.
Sen ett DLS Performence CA23
Hamnar då på ca 1250 watt RMS om man nu kan lita på detta dvs..
Sen skall det även dit 2 kondensatorer för att ge basens steg lite extra hjälp vid mer snabb bas smile
om du ska spela längre stunder och under färd så bör du skaffa en 110-120A generator
610 Inlägg
8 augusti 2013
#22122
OM han inte underhålls laddar batterina ofta smile då behöver han inte så stark generator, men ett extra batteri är alltid att rekomendera. Kondensatorer (om du nu inte redan har dom liggandes) är onödigt smile
2 712 Inlägg
8 augusti 2013
#22123
Hur kan kondensator vara onödigt om man har bra jord och allt och ljuset ändå blinkar?
En man känner köpte en kondis för 400 på 1.2 farad och de löste problemet?
282 Inlägg
8 augusti 2013
#22124
Om lamporna blinkar så är det nog dags att byta ut eller lägga till ett batteri istället.
158 Inlägg
9 augusti 2013
#22125
BozniaN skrev:
Nån som vet om det är nå tryck i kenwood 2x12 kfc-w112 baslådan?
Ingen??hmm
610 Inlägg
9 augusti 2013
#22126
För ett extra batteri är mycket mer värt pengarna smile
Det kan säkert lösa problemet men det är ju inte så stor ström källa i en konding.
blinkar det så har du för lite ström i din anläggning totalt sätt. Har du kondingarna så go får it å testa. Om inte så satsa på ett batteri smile
2 712 Inlägg
9 augusti 2013
#22127
Behöver det vara speciellt batteri?
Eller funkar det med ett 90ah som vi har ståendes som satt i husbilen?
610 Inlägg
9 augusti 2013
#22128
Helst ska ju alla batterin va likadana men har du ett såpass litet system så ska de funka fint smile
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
9 augusti 2013
#22129
jag har fått lite hjärnsläpp vad gäller inkoppling av bas..
Det är så att jag har ett 4 kanals steg, stabilt till 2ohm. Sen har jag ett 6,5" kit och em 8" bas som ska kopplas.
6,5" en kanal vardera, 8" 2 kanaler bryggat.
Basen är en mds fanatic eagle 2x4ohm.
Ska jag koppla 1 spole per kanal eller båda till 2 kanaler bryggat?
60 Inlägg
9 augusti 2013
#22130
Grabbs, har kollat på steg en hel del men vet inte vad som är bäst ligger på 2-3 tusen klassen stegen  jag kollat på ligger mellan 2,300-2,600..
ska driva 2 mds fanatic fr10w 10"  basar 1000 watt st, 500 wrms..
Hade varit trevligt om ni delade med er av era erfarenheter och vad ni tycker... det är ju inte bara wrms som ska vara högst finns ju andra kvalifikationer också...
http://www.ullareddigital.se/ground-zer … n=prisjakt
Ground Zero Titanium GZTA1.1200DX
Kanaler:    1
Klass:    D
Effekt 4O:    1 x 500Wrms
Effekt 2O:    1 x 900Wrms
Effekt 1O:    1 x 1400Wrms
Störning S/N:    > 70dB
Distortion THD:    < 0,2%
Lågpass LP:    30-250Hz
Subsonic:    10-50Hz
Bassboost:    0-12dB (45Hz)
Fasväxlare:    0-180°
Storlek (BxHxD):    382 x 49 x 230mm
Dämpningskoefficient:    > 100
Inkluderar bassremote!
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-260.aspx
Ground Zero Titanium GZTA1.800DX
Kanaler:    1
Klass:    D
Effekt 4O:    1 x 350Wrms
Effekt 2O:    1 x 550Wrms
Effekt 1O:    1 x 850Wrms
Subsonic:    10-50Hz
Fasväxlare:    0-180°
Storlek (BxHxD):    302 x 49 x 230mm
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … gQEo5L0FwM
SPL Dynamics ICE 1500.1
Teknisk data:
600w rms 4ohm <1% dist 14.4v
1000w rms 2ohm <1% dist 14.4v
1500w rms 1ohm <1% dist 14.4v
Dockningsbart 3000w rms 2ohm
Klass D
Avsäkrat 150A
LågPass filter 40-220Hz
Subsonic 0-50Hz
Basboost 0-12dB 40Hz
LxBxH 436x228x53mm
http://www.dbakuten.se/ovriga/audison/s … gQIX5L0FwM
Audison SR1DK
1x600W rms i 4ohm
1x940W rms i 2ohm
1x1200W rms i 1ohm
Klass D
Remot kontroll
50-220Hz 24dB/oktav lågpass filter
Subsonic filter 40Hz 24dB/oktav
LxBxH 408x213x53mm
http://www.ullareddigital.se/crunch--p- … n=prisjakt
CRUNCH
GPX2000.1D
Artikelnummer:CRUNCH GPX2000.1D
CRUNCH GPX2000.1D Groundpounder Monoblock 2000W Max ,1000W RMS 1ohm 1500W Max , 750W RMS 2ohm 1000W Max , 500W RMS 4ohm BASS REMOTE INGÅR.
http://www.ullareddigital.se/gas--p-305 … n=prisjakt
PRO600
Artikelnummer:gas pro 600
GAS PRO600 GAS PRO600 mono slutsteg lämnar hela 1X600W RMS vid 2ohm. Perfekt val för att driva 2X12" lådor! Slutstegen är stilrent designade i svart aluminium med diskret GAS-loga. GAS PRO-600 är en Klass ABförstärkare förpackad med högkvalitativa komponenter för bästa prestanda. Inbyggd subsonicfilter och högnivåingång så att steget även kan kopplas till stereoanläggningar som saknar lågnivå. GAS PRO600 är "mellanbror" i den nya PRO-serien och lämnar som de andra PRO-stegen väldigt mycket uteffekt i ett konkurrenskraftigt prisläge. GAS PRO600 har inga problem att driva lite fetare basar som t.ex nya GAS Silver Basarna med god kontroll. Att det finns gott om inställningsmöjlighet möjliggör att det går att optimera ljudet till max. Lågpassfilter, bass boost, subsonicfilter och basremot finns självklart på nya GAS PRO600. GAS PRO600 1X400W RMS vid 4ohm 1% dist 1X600W RMS vid 2ohm 1% dist Klass AB Avsäkrat 75A Lågpass 50-250Hz Subsonic 20-55Hz Basboost 0-12dB 50Hz
Senast redigerat av Keepitcoming (9 augusti 2013)
610 Inlägg
9 augusti 2013
#22131
ska driva 2 basar 1000 watt st, 500 wrms..
Kanaler:    1
Klass:    D
Subsonic:    10-50Hz
Fasväxlare:    0-180°
Kanaler:    1
Klass:    D
Subsonic:    10-50Hz
Fasväxlare:    0-180°
Teknisk data:
Klass D
Avsäkrat 150A
Subsonic 0-50Hz
LxBxH 436x228x53mm
Audison SR1DK
1x600W rms i 4ohm
1x940W rms i 2ohm
1x1200W rms i 1ohm
Klass D
Remot kontroll
LxBxH 408x213x53mm
CRUNCH
GPX2000.1D
PRO600
Vad är det för basar? Vilken ohm ska du driva dom i?
Annars är det väll audison steget eller gz 1200 steget jag hade kört på.
Senast redigerat av Ljud-fan (9 augusti 2013)
60 Inlägg
9 augusti 2013
#22132
Det är 2 st mds fanatic fr10w vet inte vad som e rekomenderat och vad gör det för skillnad med ohm osv?
där är lite info om den..
Fjolårets FRR-baselement utmärkte sig som några utav Sveriges mest prisvärda basar. Ingen liten bedrift, men detta överglänsas snabbt när man tittar på dess efterföljare: MDS FR10W/FR12W. Under utvecklingen strävade man att behålla kärnegenskaperna hos basarna men samtidigt göra dessa ännu mer kraftfulla. Resultatet är häpnadväckande! Konen i FR-serien består utav opressat papper, detta gör att konen får en optimal balans mellan styrka och vikt, konens lätthet gör att den hänger med vid snabba rörelser och den är samtidigt tillräckligt styv för att ej ge vika vid hårda konutslag. En extra stor “Fat-boy”-upphängning i santoprene ser till att konen får röra sig fritt. Materialet har samma egenskaper som gummi men är betydligt lättare. Kraften i basen kommer från två stycken extremt kraftfulla strontiumferrit-magneter. FR-serien är bestyckad med dubbla 4ohms talspolar som ger valfrihet med koppling och gör att elementet även lämpar sig bra för hemmabruk. De har också mycket god effekttålighet från: 500WRMS+ / 1000WMAX+ Utseendemässigt håller FR-serien en sober profil med mörkgrå kon och en dammkåpa i lättviktsaluminium med utstansad MDS-logotyp.
610 Inlägg
9 augusti 2013
#22133
Olika ohm på basens spolar kör så man kan koppla basen i olika ohm på steget.
Tex dina basar på 2x4ohm(står i alla fall 2x4ohm på mds hemsida) kan du koppla i 1 eller 4ohm på steget.
Så kör på audison steget så kommer de pumpa och låta fint smile
Dope MF
213 Inlägg
9 augusti 2013
#22134
Hallå! En liten fråga här smile
Jag köpte här om dagen ett par B2 Audio HNTT Horndiskanter som ska in i bilen under helgen.
Det jag funderar över är inkopplingen.. Ska löda kontakterna, men på + på varje diskant sitter det en filterkondensator.. Ena benet är lödd i högtalaren, så är det bara jag löder på mina högtalarkablar i det andra benet då? Simple as that? smile
60 Inlägg
9 augusti 2013
#22135
Vilket av audison la upp 2 st 1 med 700 wrms och ngt lite fettare tongue
610 Inlägg
9 augusti 2013
#22136
Du la upp 2st ground zero steg. Men bara 1 audison.
Men audison sr1dk är det smile
60 Inlägg
9 augusti 2013
#22137
Ah okej my bad! smile tack för tipsen då, så audison är att rekommendera framför allt det andra?
610 Inlägg
9 augusti 2013
#22138
Ja du ska driva dina basar i totalt 1000wrms i 1 ohm och audison steget ger 1200wrms med mest ljudkvalité smile är du osäker så vänta på fler svar eller hör av dig till stereospecialisten eller dbakuten och fråga vilket dom tycker passar bäst till dina basar med din budget smile
60 Inlägg
9 augusti 2013
#22139
A, bra tips! Okej ja för för typ 300 kr till kan jag köpa spl dynamics med 1,500 wmrs så.. då hade jag kunnat kräma på framsystemet där med eventuellt..
610 Inlägg
9 augusti 2013
#22140
Nej, du kan inte köra basar + framsystem på ett monoblock (1kanals steg)
Med spl ice 1500 får du mer effekt men eftersom du bara ska utnyttja ca 1000wrms så är audison steget bättre då det ger mycket bättre ljudkvalité och mindre distorsion. smile
