2440
1 494 Inlägg
3 september 2015
#25481
r0ck skrev:
Tack för svaret! Jag skall ur huvudet försöka komma ihåg allt. Postar en bild också. Det stämmer det du säger angående steget, och vad vi förstår så använder vi "bas" delen av steget nu. Mina basar i lådan är inställda på 4ohm, om man vill kan man ställa ner dom till 2ohm, vet inte om detta har någon betydelse alls. Gain är maxxat på slutsteget och som jag nämnde tidigare så fortsätter mellanregistret/diskanten höjas efter en stund men inte trycket från basen. Det skall dock nämnas att jag har sånt pass tryck i basen att framrutan flexar och om jag lägger något på taget på bilen så vibrerar det ner. Men mycket vill ha mer! Jag märker ju att något gör att jag inte kan höjja mera!
2 st Pioneer-basar på 1200w vardera.
1 st Pioneer-huvudenhet med blåtand o dubbla lågnivå utgångar.
1 st mds d6 slutsteg.
1 st kabelkit 25mm2 med 100 ampere säkring.
använder bilens originalbatteri.
http://www.ladda-upp.se/files/2015/b162537.jpg
Fjong skrev:
r0ck skrev:
Halloj! har precis byggt ihop en bas-låda och med hjälp av en polers har vi dragit kablar/installerat slutsteg och den byggda basen i min vectra. Efter lite trix med ljudinställningar både på huvudenhet och slutsteg så tycker jag det låter cleant och bra, men jag vill kunna spela högre bas! Efter ett tag när man drar på volym med volymknappen på huvudenheten så höjs bara diskanterna, basen ligger kvar på samma volym så att säga. Detta måste ju betyda att det är slut på kräm i antingen steg eller något annat.
Jag är mest ute efter tips hur man får basen att spela högre misstänker jag därför skriver jag här. Jag har läst igenom diverse sticky-trådar men inte riktigt hittat mitt svar, kanske jag som läser lite dåligt dock. Lådan består av 2st 1200w pioneer basar 10", och mitt slutsteg är ett 6channel gammalt proffssteg som heter mds d6, och vad jag förstått har det inte ens hälften av effekten som mina basar behöver (som ju måste bli 2400w) ? Har en 25mm2 kabel från batteriet till slutsteget så det är en rätt tjock kabel.
Tar tacksamt emot tips och idéer / tankar! smile
Om jag tittade på rätt steg så finns det 4 kanaler för framsystem och 2 för bas, antar att ni kopplat på kanalerna med lite mer kräm för bas? Lägg gärna upp nån bild samt vad alla komponenter i systemet består av så blir det lättare, finns inte så mkt att gå på nu. smile
Som föregående sa så är inte gain någon volym utan matchas emot stereons utsignal, finns flera sätt att göra det på men att mäta upp det är bäst så att du vet att det är dist fritt. Gå över resten av inställningarna och se till så att det är rätt gjort, bass boost ska alltid vara på 0 kan jag tillägga
Tippar på att det är 1200w peak/max och inte rms? Isf ligger dom väl på 300-400wrms elr nått men ett monoblock med lite mer kräm i borde kunna ge ett lyft förutsatt att du har ström så det räcker såklart. Börjar det dippa för mycket i spänningen så får du uppgradera kablar och möjligen  batteri beroende på hur mkt det dippar.
Lådan är viktigt för att kunna spela bra med, är den bygged efter vad basarna vill ha? Är den portad eller sluten? Portade lådor spelar som regel högre än slutna.
Sen finns det ju givetvis en gräns för va grejerna kan prestera så är allt korrekt installerat, byggt och inställt men det fortfarande är för lite så kanske det är dags att byta upp sig smile
29 Inlägg
3 september 2015
#25482
Tack för all hjälp hittils Fjong!
Ja det stämmer att det är peak/max och jag skall fundera på ett monoblock som är lite starkare för att se om det går att pusha vidare. Jag skall också genast ställa ner gain. Bass boost är 0 och likaså loudness, jag märkte att så fort jag aktiverade sådant på huvudenheten så började det bara låta kasst. Som det är nu med allt sånt av-aktiverat (låter steget sköta det) så spelar det på riktigt rent.
Lådan är byggd enligt vad basarna vill ha, och det är en portad låda med lite dämpmaterial inuti. Det är även en skiljevägg emellan basarna så det är "2-in-1 baslåda så att säga med varsina connector bakom.
Är det ens någon idé att fundera på conding ?
1 494 Inlägg
3 september 2015
#25483
Var sitter portarna? Ser dom inte på bilden. Det måste vara fritt framför dom och får inte ligga för nära väggarna i lådan så att luften kan flöda lätt. Beror väl lite på ditt batteri och vilken typ av musik du lyssnar på och storleken på kondningen. Själv hade jag satsat mer på batteri/kablar smile
Avstängd
598 Inlägg
3 september 2015
#25484
AdrenalinHunter skrev:
Hallå Garaget!
Har nyss köpt mej nya framdörrhögtalare (Hertz HV165L.4), diskanter (Audison AP1) och slutsteg (DLS CC-2) till en VW Polo -12a
Har endast installerat högtalarna i dörrarna än så länge men ska inom en snar framtid installera steget och diskanterna
Nu till frågan: bör jag koppla diskanterna till slutsteget eller kan jag låta de fortsätta spela på stereons effekt? (Originalstereon sitter i)
Steget lämnar ut 2*110Wrms, dörrrhögtalarna ska klara 100Wrms & diskanterna 50Wrms
Om man kopplar diskanterna tillsammans med högtalarna, kommer högtalarna då spela "sämre" pga att diskanterna snor åt sej effekt, eller kommer de spela på lika bra + att diskanterna kommer spela bättre?
Tacksam för svar
//Mathias
Största problemet som jag ser det är att om du kör allt med ett 2-kanals steg kommer du inte att kunna justera nivåerna på alla högtalare individuellt, vilket är en av de viktigaste funktionerna som finns inom ljud. Oftast har en diskant en högre verkningsgrad, dvs den spelar högre med samma effekt. Då får du i stället börja laborera med motstånd för att få diskanten att spela på rätt ljudnivå, och det är tidskrävande med ett passivt filter. Inte minst med tanke på att det är olika fabrikat och därmed har du förmodligen inget färdigt filter till båda utan ett separat till varje. Men viktigast är att koppla på olika sätt, via steg eller stereon, lyssna och sen avgöra själv vad du tycker låter bäst. Men du förstår väl att jag talar av erfarenhet. Beroende på placering/riktning behöver du kanske justera nivåer på vänster och höger kanal olika, alltså inte bara justera ner diskant i nivå med midbas. Diskanter stjäl nästan ingen effekt så det är inte därför du behöver kunna justera nivåer individuellt.
29 Inlägg
5 september 2015
#25485
De sitter på vardera kortsida på baslådan. Längst upp. Flåsar på rejält om man känner där när man basar lite. Jag skall undersöka vidare, har beställt ett monoblock nu. Spännande.
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
5 september 2015
#25486
Är det värt att köpa en digital design redline 608-d2 8" för 900:- spelad några timmar, så i princip ny??
1 494 Inlägg
5 september 2015
#25487
Okej, ser lite tight ut på bilden. Det måste finnas plats utanför porten så att lådan kan ''andas'' som den ska
12 Inlägg
5 september 2015
#25488
Hallå Garaget!
Tacksam för svar
//Mathias
Tack för svar!
Diskanterna har en känslighet på 93db och midbasen en känslighet på 92db, borde väll fungera hyffsat ihop?
Okej då är det nog mest sannolikt i mitt fall att jag låter diskanterna spela kvar på stereon för att få lite bättre kontroll och så krävs det inte lika mycket arbete
Kommer möjligtvis installera sakerna nästa helg, går det på något sätt att beskriva på ett ungefär hur stor skillnad det kommer bli för midbasarna när man matar dom med rätt antal watt (100Wrms) jämfört med ca 15-20Wrms? som originalstereon ger ut?
Åter igen tack för svar!
29 Inlägg
6 september 2015
#25489
Uppfattat! Nu dök det dock upp en annan fråga. På mina basar kan jag välja 2Ohm eller 4Ohm. De är kopplade på 4Ohm just nu inuti lådan, skall man byta till 2 eller vad gör det för skillnad?
Avstängd
598 Inlägg
7 september 2015
#25490
Hallå Garaget!
Tacksam för svar
//Mathias
Tack för svar!
"Känsligheten" eller frekvenssvar är inte linjär, oftast +- 3db, så diskanten kommer att låta mer än midbas så det krävs som sagt antingen att du driver diskanten separat eller så får du använda motstånd för att sänka nivån. Finns det ingen möjlighet att sänka diskanten i delningsfiltret? Midbas är väl tänkt att spela bas, men frekvenssvar är nere på -3 db vid säg 60 hz, därför måste diskanten sänkas mer än 1 db för att komma ner till nominell angiven skillnad. Mer effekt är alltid bra. 3 db är mycket. Det krävs dubbelt så mycket effekt för att höja ljudtrycket med 3 db. Eftersom en diskant är mer lättdriven än en midbas så kommer även det att påverka hur stor skillnad (ljudtryck) det blir mellan bas och diskant. Vidare komprimerar högtalaren ljudet med ökad effekt, så det är skillnad i frekvenssvar om du matar den med 1 eller 100 watt. Bland annat därför anges effekttålighet vid en viss frekvens, att du till exempel kan mata diskanten med 50 watt om du använder ett filter som delar vid 4000 hz eller så. Om du sänker frekvensen till 2000 hz minskar således effekttåligheten.
Senast redigerat av Nausea (7 september 2015)
1 494 Inlägg
7 september 2015
#25491
Va är det för spolar på basarna? Singel 4 ohm? Skillnaden är generellt: Lägre motstånd(ohm) = mer effekt men mindre kontroll, alltså spelar högre men aningen sämre. Sen måste man också ta hänsyn till massa annat med som tex hur låg last steget klarar, om din batteribank klarar av att ge den extra effekten och hur dina basar klarar av det.
12 Inlägg
8 september 2015
#25492
Tack för svar!
Enda inställningen som går att göra på delningsfiltret som följde med diskanten är: 0dB & +2dB
Så går inte att ställa ner den med delningsfiltret
Kom att tänka på om man endast driver midbasarna på steget, då kanske de kommer spela högre eller lika med diskanterna eftersom de får mer effekt att jobba med, vilket borde resultera i att de kan spela lite högre och fylligare så de möjligtvis kan matcha ihop?
Du har rätt i att midbasarna även är högtalarna som ska spela basen
Och om jag fattat det rätt så kommer midbasarna både kunna spela högre och fylligare utan att det distar (fram till hur långt stereon orkar ge ut ren signal) när de drivs på steget? smile
Avstängd
598 Inlägg
8 september 2015
#25493
Tack för svar!
En diskant med delningsfilter är ingen last för steget, så det är inte därför du ska koppla bas och diskant på olika kanaler. Jag måste göra så för att jag använder stereons inbyggda (aktiva) delningsfilter så jag kan t ex inte driva en bas på kanalen som driver diskanten för att den har ett högpassfilter från 1 khz. Sen har jag ett bandpassfilter på midbasen och lågpass till subben.
Senast redigerat av Nausea (8 september 2015)
1 212 Inlägg
12 september 2015
#25494
någon som har knypplat in detta steg i en dacia duster -15 med nav.. verkar vara tusan så svårt att få tag på iso kontakter. det är renaults navi med allt..
någon som har en vettig lösning utan att klippa original kablar?
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ … s/GM-D1004
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
1 212 Inlägg
12 september 2015
#25496
:(finns inga kopplingar som stämmer överens, hoppas renault snart släpper tillbehör ...
tobzter skrev:
Köra på med högnivå omvandlare ?
3 173 Inlägg
12 september 2015
#25497
Men den skarvar du bara in på befintliga högtalar kablar ,för högtalarkabel måste väl bilen ha
1 212 Inlägg
12 september 2015
#25498
sad:(tillom så har http://www.armournordic.se/ gått bet på att få sats som passar..  det är inte bara högtalarna som skalll in, utan komplett styrning via navi/nav...
Avstängd
598 Inlägg
12 september 2015
#25499
Jag läste att steget har både hög- och lågnivåingång så du behöver egentligen ingen omvandlare. Det är bara att ta en signal från stereons högtalarbablar. Om det uppstår störningar kan du börja fundera på en omvandlare och ett avstörningsfilter för lågnivå. Vad du än väljer så måste du skarva in dig på stereons kablar ändå, om det nu inte råkar finnas nån kabelhärva du kan köpa. Hör med BRL eller nån annan stereoexpert.
3 173 Inlägg
12 september 2015
#25500
Trodde du skulle montera ett slutsteg bara..men du ska byta huvudenhet och allt?
