2984
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Mästarsexamen i slägghantering
181 Inlägg
19 januari 2011
#4721
Jag har Kennisen och jag tycker den är ganska bra, eller den duger iallafall... har en alpine cde-111r tror jag att den hette, problemet jag tyckte var dåligt med den var att min verkade bara kunna spela upp 100 låtar per mapp i usb minnet. yikes Vet inte om det var bara jag som hade det problemet, men Kenwooden duger åt mig iallafall.
Bilar utan turbo suger..
142 Inlägg
20 januari 2011
#4722
Bojjann skrev:
Jag köpte en alpine stereo på mediamarkt, kosta 1490;- det finns typ AUX, MP3, USB och allt man behöver..
Det var 4x50 W till högtalarna också, bra stereo för rätt peng!
det är aldrig 4x50W hur som helst tongue
3 187 Inlägg
20 januari 2011
#4723
varför kan det inte vara 4x50w? däremot så tror jag det inte är några 4x50watt rms, snarare 4x15watt rms.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 januari 2011
#4724
Räknar vi på 15A (väldigt vanligt på enheter) och 14V (om man har tur) så får man totalt:
14*15=210 (U (spänning) x I (ström) = P (effekt)) alltså 210W totalt vid 100% effektivitet.
Det blir 4x52.5W.
Men räknar man högt och ger det 60% effektivitet så blir det 126W totalt.
Således 31,5W per kanal. Dock vid skyhög distortion......men ändå.
Senast redigerat av Lonefox (20 januari 2011)
2 656 Inlägg
20 januari 2011
#4725
Det blir 4x52.5W.
men alla älskar väl distortion <3 ahha
7 241 Inlägg
20 januari 2011
#4726
Det blir 4x52.5W.
Nu var jag snäll och räknade på 60% effektivitet...sanningen är nog närmare 50-55%.
Ännu så länge är de "digitala" alternativen ännu ej tillräckligt bra eller för stora och dyra för att använda i enheter. Men jag tror att det bara är en tidsfråga innan vi ser bra små fullregister klass D-steg osv i enheter.
320 Inlägg
20 januari 2011
#4727
Okej har börjat kolla efter hur jag ska ta och bygga baslåda i bilen och kollat lite på dessa basar
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … ack-2.html
och detta steg
http://www.brl.se/sv/artiklar/alphax1002.html
saken är den att jag har bara runt 2000kr att lägga ut kanske kan gå till 2500 om det är stor skillnad..
själva lådan ska jag bygga själv då jag behöver ha en tunn låda bak som ska sitta längs med hela baksätet hade jag tänkt så jag får in barnvagnen i skuffen
142 Inlägg
20 januari 2011
#4728
ja typ så jag mena^^
282 Inlägg
20 januari 2011
#4729
och detta steg
Det steget räcker inte till de två basarna. Kolla på RMS i den belastning du ska köra på basarna, steget ska kunna leverera 300W RMS i ditt fall.
320 Inlägg
20 januari 2011
#4730
och detta steg
dvs att man måste gå upp till typ
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … verc4.html
om det ska vara från just BRL?
stRaend
20 januari 2011
#4731
Norrby89 skrev:
och detta steg
driv basar med ett monoblock istället, t.ex http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -500w.html
320 Inlägg
20 januari 2011
#4732
Okej va lite osäker på om man skulle ta ett vanligt slutsteg eller ett mono block.. men antar att man får parallellkoppla basarna då lr ?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
20 januari 2011
#4733
och detta steg
Rätt men ändå fel,  det är 300w rms per bas så för att driva dom bra behövs ett steg på minst 600 w rms i 2 ohm gärna mer.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
5 852 Inlägg
20 januari 2011
#4734
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … x2501.html
Detta är ju ett minimum i ditt fal om du ska lira 2 st 12"
16 197 Inlägg
20 januari 2011
#4735
tujbo skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bild-i-bil/bilslutsteg/mono/alpha-x2501.html
de steget funkar inge vidare till 2st 12" .. 500.1 e ett måste om de ska poppa nåt.
181 Inlägg
20 januari 2011
#4736
Farsans clarion stereo bränner säkringarna, alltså som är i stereon, då är det väl att det kortar någonstans i stereon? Går det att laga?
7 241 Inlägg
20 januari 2011
#4737
Klart det går att laga.....frågan är bara om det är värt det.
Beror helt på vad som gått sönder och vad delen/delarna kostar......
181 Inlägg
20 januari 2011
#4738
Nå blire nå dyrt så är det jag bara tar en slägga, lägger stereon mot en sten, slår med släggan = Klart smile
320 Inlägg
20 januari 2011
#4739
Okej har funderat lite nu efter dom svar jag fick och har börjat gå i tankarna på om man ska köra på 4st 8 tums basar istället för 2st 12or ? om inte annat så lär väll 4st 8 tummare ha lite mer tryck?`
det står mellan antingen 2st 12"
GAS ALPHA1226
eller 4st 8"
http://www.mds.se/sv/product/13828/MDS-X-ite-XS8-4-Pack
om jag väl kör på 8" så hade jag tänk köra en där skidluckan sitter samt dom andra 3 i skuffen (allt sitter i samma låda) och sen ha portat i hatthyllan eller borde man köra på en helt sluten låda istället?
eller ska man bara köra på 2st 12" som man riktar mot ryggstödet från skuffen?
3 187 Inlägg
20 januari 2011
#4740
GAS ALPHA1226
eller 4st 8"
jag skulle köra på 2 12" basar, sen ska du köra gas alpha basar, så vad jag har hört så passar dessa i bäst i slutna lådor? (dock dom orangea)
