2546
Turbo260
3 februari 2011
#4881
M_icke_ skrev:
Turbo260 skrev:
M_icke_ skrev:
Varför?
Är väl mest för att se ifall jag kan göra lådan lite mindre än vad den är nu och ha steget rakt bredvid lådan, istället för i 45 graders vinkel bredvid.
Jag tycker att lådan låter för liten redan..
Att du byter till slotport gör inte lådan mindre, basen behöver lika stor volym ändå.
Vet att ifall man går efter värdena så är lådan för liten, men nu spelar den all sorts bas, snärt, djup och dubbelkagge utan problem och den går även djupt.
Tänkte bara kolla ifall det blir nån skillnad i storlek på lådan ifall jag byter till slotport, men det verkar det ju inte göra, så jag fortsätter med min vanliga port då.
907 Inlägg
3 februari 2011
#4882
Jag har en fråga som jag inte sett att nån har ställt förut.
det är så att jag ska koppla in 2st slutsteg i bilen,jag har ett nu och vet inte hur jag ska göra med kablarna.
jag har nu 54mm2 och ska splita den till 36mm2 och nu undrar jag hur man gör med jorden ska jag splita den också eller ska jag köra 54mm2 till stegen?
3 187 Inlägg
3 februari 2011
#4883
köp ett block till jorden och dela den också.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 februari 2011
#4884
Rejäl jord är aldrig fel men du kan göra lika med den som med pluskabeln, alltså splitta.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
50 Inlägg
3 februari 2011
#4885
Mutant Euphony 5.25 är dom något att ha?
KHRacing
282 Inlägg
3 februari 2011
#4887
Jag blir snart galen, jag har labbat med olika lådor, placeringar och justeringar på min Torque T3 och FR12W och jag lyckas inte få det att spela bra. Jag har frågat flera gånger om råd och har fått bra hjälp, dock verkar jag inte få till det.
Senast köpte jag tomlådan från MDS, dock var den avstämd på ca 47Hz.
Jag kör i 2 ohms belastning, all EQ/loudness/bass boost är avstängd på stereon. Har ökat gainen sakta för att lyssna när den distar men det lyckas jag inte höra så jag vågar inte riktigt köra så hög gain. Dock tycker jag att det borde spela mer än vad det gör nu.
Jag har kollat över alla ström/jordkablar och sett till att allt sitter ordentligt osv. Det är en sedan som jag kör, har testat både att spela genom skidlucka, med baksätena vickade ner och med basen vänd mot bagageluckan. Inget verkar fundera.
Efter att ha väntat 4 månader på att få tillbaka basen efter strul med bussgods börjar jag bli lite smått desperat.
Kanske jag helt enkelt ska köpa en mer lättdriven bas?
System:
HU: DEH-7200SD
Steg - bas: MDS Torque T3
Bas: MDS FR12W
Fram: DLS UR5i
Bak: MDS Fanatic FGP700
Steg - bak/fram: Zachry R490.
Jag får väldigt bra ljud från högtalarna fram och bak och har lyckats få en fin balans men jag blir inte klok på hur jag ska få fram ett bättre/högare basljud.
LPF: ca 60-70Hz. Jag har testat fasvändning och allt möjligt.
Om någon har något att tillägga får ni mer än gärna göra det, jag har slut på idéer och börjar känna mig smått retarded efter alla frågor från min sida.
282 Inlägg
3 februari 2011
#4888
Jag kör delning i steget, kollade med en här på garaget som spelar mycket bättre än jag med samma uppsättning och skillnaden är att han har LPF lite högre och lådan avstämd på runt 40Hz istället för 47Hz som MDS låda är. Lådan är dessutom större.
Senast redigerat av Memoria (3 februari 2011)
50 Inlägg
3 februari 2011
#4889
Mutant Euphony 5.25 är dom något att ha? är det ingen som har en liten aning alls??????
282 Inlägg
3 februari 2011
#4890
Swedenrockers skrev:
Kör du delningen i stereon eller steget?
System:
HU: DEH-7200SD
Bas: MDS FR12W
Fram: DLS UR5i
Testade dela på ca 90-100Hz och då var det riktigt bra bas om man sitter i baksätet, flyttar man fram så minskar den rejält. Min Galant har plåt bakom sätena så det är förmodligen därför, har nu testat klippa upp bakom skidluckan. Ska senare göra en ram för att försöka leda in ljudet dit. Låter det som en bra idé?
5 852 Inlägg
3 februari 2011
#4891
Vad jämnför du det med och vad ska du driva med?
3 466 Inlägg
3 februari 2011
#4892
PS3 gick inte att driva på biltemas omvandlare då dom inte ger tillräckligt ren sinusvåg...
KHRacing
4 februari 2011
#4893
Jag har en P S 2..... smile
3 466 Inlägg
4 februari 2011
#4894
Jo menar bara att det är nog samma princip.. Att driva kaffebryggare o skit går säkert bra på dom men när det kommer till finare elektronik så kan de va betydligt känsligare..
320 Inlägg
4 februari 2011
#4895
har en liten snabb fråga... har gjort en baslåda här ni för någon vecka sen som jag nu bara ska spackla och sen införskaffa 2st 12" element och tänkte bara kolla här lite hur det är med storleken.. den är på ca 120L om jag minns rätt kan ha vart lite större och är det på tog för stort eller kommer det att funka ändå?
samt tänkte kolla lite hur man kollar vad för avstämning det är i lådan? den är nämligen gjort i ett väldigt udda material nämligen gamla garderobs dörrar som nu bara ska spacklas igen på sidorna samt invändigt och sedan fyllas med något billigt material..
saken är den att jag har väldigt ont om pengar ("mellan jobb" samt ensamstående pappa) vilket gör att jag hade tänkt försöka få till en låda till så lite som möjligt som samtidigt inte är helt 100% skit
5 852 Inlägg
4 februari 2011
#4896
Detta kan ju helt klart funka men är det en sluten eller portad låda?
320 Inlägg
4 februari 2011
#4897
är inte helt säker på hur jag ska göra med det än... tror det blir portad då det är ett vekt material och vill inte riskera att lådan spricker upp eller så..
5 852 Inlägg
4 februari 2011
#4898
Okej , men hur stor är lådan invändigt?
320 Inlägg
4 februari 2011
#4899
Hmm sitter inte hemma just nu men tror den va 127L något minus reglar.. kan komma med dom dom exakta måtten så fort jag har kommit hem från förskolan
5 852 Inlägg
4 februari 2011
#4900
Gör det för då kan man komma fram till en bas och sen vad ska du driva med?
Senast redigerat av tujbo (4 februari 2011)
