2315
3 187 Inlägg
23 februari 2011
#5201
filllepillle skrev:
Kan inte så mycket om bilar och försöker lära mig haha. vad är det jag kan göra för att det ska funka som det ska?
troligtvis köpa grövre kablar roll
vad har du för grejer i bilen steg samt kablar?
135 Inlägg
23 februari 2011
#5202
har kopplat ur slutsteg och bas pga av att centrallåset lagt av.. men hur kan stereon bara dö det är det jag inte fattar..
16 197 Inlägg
23 februari 2011
#5203
för att den får förlite ström..
3 187 Inlägg
23 februari 2011
#5204
har du en multimeter? har du det, testa att mäta, vrid upp till dit där stereon dör och mät vad du har för spänning då? troligtvis får den inte tillräckligt med ström.
135 Inlägg
23 februari 2011
#5205
som sagt. kan ju inte så mycket om bilar. vad kan jag som okunnig göra åt saken??
3 187 Inlägg
23 februari 2011
#5206
om du svarar på min fråga som jag skrev blir det mycket enklare, har du en multimeter?
har du det, ta ut stereon så du ser kablaget bakom stereon, sätt den svarta "stickan" på svart (jord) och den andra på gul som är konstant ström. där ska du ha över 12V du borde ha ca 14 när bilen är på, sjuknder den kraftigt när du höjer stereon så har du för klena kablar.
16 197 Inlägg
23 februari 2011
#5207
dra en grövre + å - till stereon..
hur många högtalare driver du med stereon?
135 Inlägg
23 februari 2011
#5208
har inte en multimeter sad
135 Inlägg
23 februari 2011
#5209
6 st
16 197 Inlägg
23 februari 2011
#5210
filllepillle skrev:
6 st
hur har du kopplat dom?
135 Inlägg
23 februari 2011
#5211
+ på + och - på -
16 197 Inlägg
23 februari 2011
#5212
filllepillle skrev:
+ på + och - på -
där har du nog svaret..  stereon är för lågt "lastad"..   dvs för lågt ohmtal.
då klipper den när man höjjer volymen.
testa att koppla bort ett par av högtalarna så att du bara för 4st (1st per kanal)
135 Inlägg
23 februari 2011
#5213
okej de står på stereon 4x50 om de har något med saken att göra?
3 187 Inlägg
23 februari 2011
#5214
testa och göra som evil sa, ta bort 2 av högtalarna, den stereon klarar bara av 4 stycken.
135 Inlägg
23 februari 2011
#5215
aha okej. tack så jätte mycket smile ni kan möjligtvis inte veta vad det är för fel på mitt centrallås på bilen??
16 197 Inlägg
23 februari 2011
#5216
en stereo lämnar kanske 4*20 watt om man har tur.
135 Inlägg
23 februari 2011
#5217
okej..
3 187 Inlägg
23 februari 2011
#5218
du har ju inte skrivit vad som är felet med det;) men snacka med "swedenrockers" här på forumet han kan det mesta inom det smile
135 Inlägg
23 februari 2011
#5219
asså det har lagt av helt och hållet. måste trycka ner låspinnarna manuellt varje gånge och öppna från passagerarsidan..
nokej tack smile
62 Inlägg
24 februari 2011
#5220
Hur stor låda behöver jag till 2 DD 1012?
