2878
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
#5701
Lär ju finnas mindre kabelskor som passar på kondensatorn, jag har då inga problem att få dit två kabelskor för 50mm2 kabel på min kondensator.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
161 Inlägg
17 april 2011
#5702
Har du tagit bort kåpan?
Använder du dom där  insexskruvarna på toppen?
Jo kanske finns mindre för 50mm2 smile
/stagesix
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
#5703
Nej kåpan är kvar, har dock ersatt skruvarna med längre för att säkerställa bättre kontakt.
161 Inlägg
17 april 2011
#5704
ashit tongue kom på att man kan ju sätta bricka på den insexskruven! då får den ju kontakt smile
Tack ändå chriztoffer smile
edit, kom på en till fråga.
Ska splitta min 50mm2 till 2st 21mm2. Skall jag ha kondringen före då med 50mm2 in&ut sen vidare till blocket och därefter ut till de 2stegen? känns som det är den enda lösningen? Måste ju säkra ner.
/stagesix
Senast redigerat av stagesix (17 april 2011)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
17 april 2011
#5705
/stagesix
kmr nog  göra mest nytta och sätta kondningen till ett av stegen
3 187 Inlägg
17 april 2011
#5706
/stagesix
man kan splitta innan kondningen med.
Det heter STEREO
893 Inlägg
17 april 2011
#5707
/stagesix
kommer göra mest nytta om det sitter innan div delningsblock dvs på ingående ström till bagagen
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
#5708
Mest nytta gör väl kondensatorn alldeles precis innan steget till framsystemet, men den kommer nog göra viss nytta även innan distributionsblocken.
Det heter STEREO
893 Inlägg
17 april 2011
#5709
Tänkte såhär: Ju mer säkringshåller block å annat man har desto mer tappar man (nu e det ju inte så mkt men...) Ju mindre "skit" som e ivägen innan desto bättre
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
#5710
Precis, därför ska kondensatorn monteras alldeles innan förstärkaren, och den förstärkare som har mest nytta av en kondensator är den som driver midbas/mellanregister.
3 Inlägg
17 april 2011
#5711
Sitter här och funderar på om MDS x-ite active är nåt att ha? är ingen hejjare på det här med ljud...
5 852 Inlägg
17 april 2011
#5712
Beror på vad du är ute efter?
3 Inlägg
17 april 2011
#5713
jaa, lite mer bas helt enkelt :p tycker det verkar vara lämpligare med en aktiv låda och jag är inte ute efter nå värsting grejor.
Senast redigerat av arctic (17 april 2011)
21 761 Inlägg
17 april 2011
#5714
Såna där färdigbyggda lådor kommer oftast mer till sin rätt i kombi/halvkombibilar där inte ryggstödet hindrar ljudet från att ta sig framåt i bilen, gäller det din 740 sedan så får du nog se till att ha någon form av öppning i hatthyllan så att ljudet lättare kommer in i kupen.
Är man inte ute efter väldigt kraftigt dunk så bör det väl fungera ganska hyfsat ändå. Själv har jag inte provat de där basarna, andra får ge mer råd om ljudkvalitet och så. smile
Senast redigerat av Drönirettab (17 april 2011)
3 466 Inlägg
17 april 2011
#5715
Precis detta jag försökte få fram, han förklarar mycket bra i videon vad man bör använda en kondning till och hur den bör installeras.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
102 Inlägg
17 april 2011
#5716
En kondensator gör alltså mera nytta om den sitter kopplad till ett steg som driver ett framsystem än ett steg som driver en bas?
Gör den mer nytta om den sitter kopplad till endast ett steg som driver ett framsystem än om den sitter kopplad till ett steg som driver ett framsystem och ett steg som driver en bas?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 april 2011
#5717
"Anybody tells you to put a cap on to stop your headlights from dimming?
Put the cap on your headlights" big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
#5718
Korrekt! Bastoner är såpass utdragna och "sega" så för dom räcker ett (eller flera) bra batteri/er, för mellanregister framsystemet däremot så kan kondensatorn göra viss nytta. Självklart skadar det inte att låta kondensatorn vara kopplad till flera steg (det blir det ju indirekt, hur du än kopplar, om du inte har flera separerade elsystem) men ju längre från steget du sätter den, desto mindre nytta gör den.
102 Inlägg
17 april 2011
#5719
Har i tidigare byggen haft kondensatorn kopplad till alla slutsteg i systemet (och alldeles för långt bort).
Nu när det byggs nytt igen så måste det väl vara en vettig idé att sätta den så nära steget som driver framsystemet som möjligt och även låta de två resterande stegen även vara kopplade där (kondingen fungerar ju alldeles utmärkt som ett fördelningsblock).
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
#5720
Ja har du redan en kondensator så är det bara att köra på, fungerar som du själv sa bra som distributionsblock, men den gör inte mycket mer nytta än så.
