3587
3 187 Inlägg
20 april 2011
#5761
SaabAnton skrev:
Okej vill ha mycket bas då! smile
okej, vad ska du driva med?
DLS
1 147 Inlägg
20 april 2011
#5763
Vilket då?
263 Inlägg
20 april 2011
#5764
Har inte valt ut nått specifik bas eller steg då va. Men hade tänkt å bygga min första baslåda då va med en budget på 6000-7000 ex låda och kablar. Så skall man köpa tex en 14" eller två st 12"/10" ?
142 Inlägg
20 april 2011
#5765
SaabAnton skrev:
Slutsteg?
förlåt för omoget citat men HAHAHAHAH!!!! klockrent svar! xD
5 852 Inlägg
20 april 2011
#5766
Hertz HX300D och DLS RA10 spelar högt , med mycket kontroll och riktigt högt!
Den kombinationen kommer bli helt grym oavsett vad du spelar och så kör du basen i 40L med 1st 3" port.
263 Inlägg
20 april 2011
#5767
Tackar! Nån butik i göteborg som säljer detta tro?
DLS
1 147 Inlägg
20 april 2011
#5768
Snabba leveranser och bra service.
92 Inlägg
20 april 2011
#5769
Varför heter det slutsteg och inte förstärkare som på andra språk?(verstärker/amplifier) Vet att de kallas förstärkare inom hemmabio å de...
3 466 Inlägg
20 april 2011
#5770
Saxat från wikipedia:
"I audiosammanhang är den ofta hopbyggd med förförstärkaren till en (integrerad) förstärkare, men i sammanhang där hög effekt och/eller hög ljudkvalitet krävs är delarna ofta separata.
Slutstegets uppgift är främst strömförstärkning och impedansanpassning, medan den huvudsakliga spänningsförstärkningen (liksom justering av volym, balans, ton och eventuell filtrering av ljudet) sker tidigare i kedjan."
Med andra ord så finns det ett slutsteg i alla förstärkare, däremot brukar de som vi kallar förstärkare även inefatta Eq, volymkontroll och andra inställningar. Slutsteget är alltså den sista delen i en förstärkare innan högtalarna och den delen som faktiskt driver högtalarna.
Med andra ord så använder du i en bil din huvudenhet som förförstärkare.
Senast redigerat av M_icke_ (20 april 2011)
92 Inlägg
20 april 2011
#5771
Ja, de makes sense. Dock inte att andra språk inte har ett motsvarande namn för slutsteg men så kan de va smile Finns säkert någon form av motsvarande men nu syftar jag på att då använda detta som samlande namn för "riktiga" slutsteg.
21 761 Inlägg
20 april 2011
#5772
Den engelska benämningen för slutsteg är väl i så fall "power amplifier", vilket är effektförstärkare (som det också kan heta inom hemmastereo). Slutsteg har blivit ett allmänt namn på effektförstärkare. smile
195 Inlägg
21 april 2011
#5773
Tokken skrev:
turbotoft skrev:
nån som vet vad orsaken till brutala störningar kan vara om man har
*bytt steg
*bytt huvudenhet
*bytt lågnivåkablar
*kontrollerat jord!!!
*sett tilll så samtliga högtalare inte går emot någon plåt NÅGONSTANS.
tacksam för svar..
Bränd signaljord.. troligen.
// säger Tokken som känner sig som en repig skiva.
vad menar du då? lösning på detta..?
195 Inlägg
21 april 2011
#5774
big-jepp skrev:
*bytt steg
*bytt huvudenhet
*bytt lågnivåkablar
tacksam för svar..
luktar bränd signal jord..
vart har du jordat?
du har inte dragit strömkabeln nära rca kabeln?
luktar den? wink
har jordat på en egen punkt i ramen..
nae jag trodde det med.. dom kablarna går på varsin sida om bilen o enda stället dom är nära varandra nu är när dom går in i steget/stegena.. har provat o koppla ur steg o flytta på kablar.. har fått alla möjliga förslag.. allt från alufolie runt kablarna till o dra en extra jord från stereon till jordpunkten jag kopplat stegen i.
R1 driver!
5 128 Inlägg
21 april 2011
#5775
turbotoft skrev:
Tokken skrev:
*bytt steg
*bytt huvudenhet
*bytt lågnivåkablar
tacksam för svar..
Pröva jorda höljet på lågnivån, blir det bra då så har du bränt signaljorden.
195 Inlägg
21 april 2011
#5776
är lite förvirrad nu.. ska jag löda fast en kabel på utsidan på den då?
R1 driver!
5 128 Inlägg
21 april 2011
#5777
Testa att tvinna en kabel runt och jorda bara, så du vet om det är det som är felet.
Är det signaljorden som är kass så får du antingen lämna in spelaren/steget på reparation, laga själv, byta ut eller försöka montera jordkabeln så det håller bara.
195 Inlägg
21 april 2011
#5778
hur vet jag vilket som är trasigt då? borde ju vara alla stegen isånnfall.. = dyrt..
R1 driver!
5 128 Inlägg
21 april 2011
#5779
Om det är alla stegen så är det troligtvis stereon.
195 Inlägg
21 april 2011
#5780
men om det nu är så som du säger så kan jag altså lösa problemet genom att permanent jorda lågnivå?
