3377
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
R1 driver!
5 128 Inlägg
21 april 2011
#5781
Det bästa är ju att åtgärda själva felet, men det är en lösning iaf.
195 Inlägg
21 april 2011
#5782
ja stereon är helt ny.. tror inte sånt täcks av garantin wink
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
21 april 2011
#5783
hur "spelar man in" basar? för de e väl viktigt om man vill spela högt?big_smile
Lobster knife fight
5 852 Inlägg
21 april 2011
#5784
Antingen spelar man med måtta i bilen eller så spelar man lugnt med dem hemma på förstärkaren.
142 Inlägg
21 april 2011
#5785
du spelar på vettig volym och det får inte låta dåligt för då förstör du troligt vis basen smile
högt och högt, du töjjer ju på gummit på basen och du kommer kunna spela djupare och finare smile fast om det blir högre i vet jag inte smile
Senast redigerat av erko4 (21 april 2011)
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
21 april 2011
#5786
så man börjar lugnt? trodde de skulle vara svårare typ spela me en massa olika frekvenser o sånt tongue
Lobster knife fight
142 Inlägg
21 april 2011
#5787
du kanske har en skoter? isf blir det lättare att förklara smile det är som att köra in en rem, desstå mer du gasar ju mer töjjer du på remmen. i början kör man lugnt och kör in remmen så den töjjer inte så mycket på sig, och man gasar ju mer och mer och töjjer den sedan till sin maximala längd. så är det mer bas gummi också smile
gå till sidan 288 i detta forum smile då har jag ställt frågan om hur man spelar in en bas smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 april 2011
#5788
Fast en bas/högtalare kan du spela på med ända från början, så länge som det inte låter illa så är det okej.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
21 april 2011
#5789
okej tack big_smile
Lobster knife fight
142 Inlägg
21 april 2011
#5790
jo det är klart smile de jag ville komma med är att man brassar inte på max direct smile
Ubåtsingenjör
7 339 Inlägg
21 april 2011
#5791
Lonefox skrev:
CHEEVA skrev:
Tokken skrev:
2-2500 för bara bas eller för både och?
för endast basen
Snackar du fortfarande 8"?
Focal Polyglass K21V2 listar runt 2K.
Kör med en själv och folk är förvånade att det är en 8" i 13l sluten låda drivet av 185 Audison rms-watt.
jepp fortfarande 8" jag är ute efter smile
var hittar man denna basen ? pris ?
http://blekingebilradio.se/product.html … gory_id=16 denna basen du snackar om ?
Senast redigerat av CHEEVA (21 april 2011)
414 Inlägg
22 april 2011
#5792
sitter och funderar på en sak .
Mds har fina lådor med 2X12 med försänkning för bassarna .
min tanke var om man tog bort den innre biten som är hålet för 12" .
skulle man kunna få i en 15" då ?
för man har ju en fin kant att följa med försänkningen som de har på lådan tongue
Senast redigerat av Nexius (22 april 2011)
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
21 761 Inlägg
22 april 2011
#5793
Nej, det går tyvärr inte. Lådan är 365 mm hög utvändigt och har 16 mm materialtjocklek, det innebär 333 mm innerhöjd. En vanlig 15" bas har ofta runt 350 mm inbyggnadsdiameter och den ryms alltså inte. smile
16 Inlägg
24 april 2011
#5794
Har googlat och garagat, men inte hittat exakt rätt svar. sad
Fick en kondensator som jag, kanske, ska tryck in i bilen. Har en fråga om kabelstorlek:
Om man har 25mm nu till steget. Ska kablarna tillochfrån kondensatorn också vara 25mm?
Bidrar med en bild för lättare förståelse: http://img862.imageshack.us/img862/1746/konding.png
10mm ska vara 25mm, noterade efteråt att jag skrivit fel siffror.
Ubåtsingenjör
7 339 Inlägg
24 april 2011
#5795
kondensatorn ska väl sitta innan slutsteget om den ska göra någon nytta alls ? så som du har ritat upp kommer den inte va mer än för syns skull
16 Inlägg
24 april 2011
#5796
Där ser man, något nytt som jag inte visste. Hur ska den sitta?  Ska man sätta 2 kabelfötter på kondingen?
Som i: http://www.zatzy.com/attachments/bilstereo/1212d1106054699-inkoppling-konding-skiss.jpg
Ubåtsingenjör
7 339 Inlägg
24 april 2011
#5797
så kan du nog koppla ja
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 april 2011
#5798
Fast gärna ännu närmare steget, jordblocket sätter du helst före kondensatorn å så får du minimalt med motstånd.
2 Inlägg
24 april 2011
#5799
Tjenare, har två stycken MDS FD12 som jag hade tänkt få lite liv i och bygga en bandpass låda. Men jag har inget slutsteg och har då ingen aning vilket jag ska köpa!roll Någon som har några förslag på slutsteg? ev. om jag köper begagnat vad ska jag kolla efter då ? budgeten hade jag tänkt mig någonstans 1000-2000:-.
Specs för MDS FD12:
Impedans:    4 Ohm
SPL:    92
Fs:    29
Vas:    79,548
Qts:    0,54
Frekvensomfång: 20-2,000Hz
MAX Effekt: 700
Storlek: 12” / 30cm
Effekt: 350
Tillverkare: MDS
320 Inlägg
24 april 2011
#5800
Okej hade tänkt mig skaffa lite bättre ljud i bilen vid nästa lön.. och har lite funderingar dock på vad..
som det ser ut just nu så hade jag tänkt mig något i stil med detta
https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=157
i panelen fram
https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=158
i dörren bak
samt
https://www.blekingebilradio.se/product … ory_id=170
i hatthyllan
sen en huvudenhet på det..
men frågan då är om det är helt okej dom sakerna jag har valt ut? har inte allt för mycket pengar och vill ha råd med en duglig huvudenhet också.. men hade väll tänkt mig ljud för ca 6000kr-8000kr.. samt undra lite om det är värt att köra på 6x9or eller ska man bara mata in en baslåda där bak istället? om det nu går att få ihop allt under 8000kr
Edit: placering på alla högtalare just nu är följande
4" i instrumentpanelen
5,25" i bakdörrarna TROR jag är inte helt säker
diskanter i bakdörrarna
samt 6x9or i hatthyllan
