3232
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 juni 2011
#7061
Skifta röd och gul kabel i ISO-kablaget så är det klart. smile Ska vara kabelskor på dom så det bara är att flytta om.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
28 Inlägg
23 juni 2011
#7062
Okej=) Provar det då:)
EDIT: Det fungerade bra, men går det inte att koppla så att man kan starta stereon med tändningen avslagen?
Senast redigerat av Persson123 (23 juni 2011)
16 197 Inlägg
23 juni 2011
#7063
då kopplar du både den röda och den gula på konstantström.. (alltid 12v)
3 466 Inlägg
23 juni 2011
#7064
Eller så gör man som jag gjorde o parallellkopplar en strömbrytare mellan gul o röd. Då stänger stereon av o startar som vanligt plus att man kan starta den på brytaren om man har tändningen avstängd.
890 Inlägg
23 juni 2011
#7065
Hej satt ibilen idag och skulle börja spela lite musik, bytte låt och märkte med det att det knäppte om basarna eller dovt basljud har inte funnits förr. Vad är det för fel? Nåt att ora sig för?
Basar: 2 tolv tums basar gas modelen med led i 300 watt rms 600 watt max var.
Steg: SPL dynamic ice 800 mono 400w rms 4ohm 0.1% dist 14.4v
600w rms 2ohm 0.1% dist 14.4v
800w rms 1ohm 0.1% dist 14.4v
kablar 30mm2 både jord och ström 100 watts säkring mds.
Kan tilllägas har aldrig vart såp här förens idag tacksam för hjälp.
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
5 852 Inlägg
23 juni 2011
#7066
Var och hur har du jordat?
890 Inlägg
23 juni 2011
#7067
plåtrent vid en bult räät in i karrosen precis bakom bakljuset på en golf 4 bör ju inte vara det då det aldrig vart så förut
5 852 Inlägg
23 juni 2011
#7068
Är det altså en skruv till baklampan?
890 Inlägg
23 juni 2011
#7069
nej det fanns en bult precis bakom om man säger men inte nån bult som hör ihop med baklampan o denna bult går dirket på karossen
5 852 Inlägg
23 juni 2011
#7070
Är det riktigt pressade kabelskor på kabeln och sitter den hårt osv?
890 Inlägg
23 juni 2011
#7071
jadå för fan pressade i ett skrustäd hur utav helvete
28 Inlägg
23 juni 2011
#7072
Jag köttar på med frågor! Det kommer inte något ljud ur dörrhögtalarna bak, vilket det gör med orginalspelaren. Behöver jag någon annan kontakt eller är det bara inställningar? Jag har bara provat vid BT.
890 Inlägg
23 juni 2011
#7073
pressade i ett skruvstäd utav helvete kan även tillägas att jorden var det första som slog mig o det första jag tittade
5 852 Inlägg
23 juni 2011
#7074
Testa att flytta jordkabeln till bältesfästet ist och se om det är någon skillnad då.
5 852 Inlägg
23 juni 2011
#7075
Vad är det för bil och vad är det för prylar som sitter i bilen?
MVh
28 Inlägg
23 juni 2011
#7076
Det är en Saab 9-5 -05 och det sitter en Kenwood BT61u i,allt annat är orginal!
1 283 Inlägg
23 juni 2011
#7077
lill-sorling skrev:
Vita_Vargen skrev:
lill-sorling skrev:
Lågnivån och strömen ligger inte på samma sida heller eller ?
Självklart inte, högtalare, lågnivå och strömen ligger alla separerade.
Lågnivån är trippel isolerad har jag för mig.
Menar det smile konstigt att det bara är på högersidan, det är där jag inte fattar riktigt :S
Testade byta plats på lågnivå kablarna(L &R) idag på vägen till jobbet och märkte inte av nått nu, men måste testa lite mer. Tyvärr så krockade jag även bilen på vägen till jobbet så kommer inte bli nått testande på några veckor.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
24 juni 2011
#7078
en fråga här då.
Har 2 st jbl P1222 basar 12"
Driver dom för närvarande med ett bjl 7001 steg. vart rekommenderad att köpa det större 14001 till dessa basar. kostar ca 6K hittade sen i går ett ännu värre 24001 som var "halva priset på" = 6K det med.
Vad skulle ni rekommendera? dom varnade att många har spelat sönder basar osv med 24001 steget!? :S
Samma pris men bra mycket mer krut. kan ju inte göra något att köra våra 2 basar på detta?
http://se.jbl.com/jbl-produkter-detail- … 4001-.html
16 197 Inlägg
24 juni 2011
#7079
Piratstikins skrev:
en fråga här då.
mycke effekt är aldrig en nackdel så länge man vet hur man ska "sköta" effekten..    ju mer effekt man har ju midre marginal har man vid tex dist..
sen måste man ju se till att man har ström så de räcker, har man inte tillräckligt med ström så e de alltid bättre med ett mindre steg,
Senast redigerat av evilaudio (24 juni 2011)
4 693 Inlägg
24 juni 2011
#7080
Köp den större modellen. Dom kostar ju ändå lika mycket!
Booyakasha!
