2525
Rengöra oljesil
49 Inlägg
för 9 timmar sedan
Jag ska i samband med att jag tar ned min turbo (misstänker ras) på min SAAB 9-3 Aero og (motorkod B205R) och ska samtidigt när avgasröret är löst ta ned tråget och rengöra oljesilen då oljetrycket bråkar lite då och då. Men jag undrar när jag väl har oljesilen lös, vad eller hur rengör jag den bäst?
Innan turboraset tänkte jag testa att köra en motorskölj med Liqui Moly Engine Clean men det känns mer tryggt att faktiskt ta loss och se hur illa det är när jag ändå måste skruva. smile
3 758 Inlägg
för 7 timmar sedan
Crankshaft1992 skrev:
Bromsrenjörning funkar fint
vw bubbla beetle barndoor splitbuss
6 232 Inlägg
för 4 timmar sedan
Bästa sättet är att göra rent mekaniskt (dopp i bad med lacknafta, pensla bort skit  mm) och blåsa rent med tryckluft. Att slänga ut pengar på olika rengöringsmedel funkar inte!
49 Inlägg
för 4 timmar sedan
Okej. Som sagt så när bilen ändå blev stående för turbon så ska jag ned med tråget. smile
