2811
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
12 juli 2011
#7361
evilaudio skrev:
_Performance_ skrev:
Söker ett snabbt och enkelt svar, Blinkande lampor i kupen när ja spelar lite högre är = Dålig jord? eller finns det fler alternativ
Tack för svar
för lite ström..
Har precis satt i 50mm2 både till strömkabel och jordkabel. Är extra batteriet lösningen då?
Skbg Performance Team.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 juli 2011
#7362
Fixat jorden mellan batteri och chassi också? Om du gjort det, byt eller komplettera med extra batteri.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
124 Inlägg
12 juli 2011
#7363
kan ju sätta i hur mkt kabel som helst men ändå ha för svag källa smile
2 390 Inlägg
12 juli 2011
#7364
Aa tog en gammal jordfläta, men den kanske inte var den bästa
21 761 Inlägg
12 juli 2011
#7365
Blinkande lampor innebär i grunden för lite ström från batteri/generator, sedan kan orsaken till "för lite ström" vara flera saker. Exempelvis:
# Dålig kontakt mellan batteriminus och karossen
# Dålig kontakt mellan generatorns B+ och batteriplus
# För hög total strömförbrukning i bilen i förhållande till batteri och/eller generator
Alternativ 1 är inte helt ovanligt. smile
2 390 Inlägg
12 juli 2011
#7366
Ska kika alla Alternativ i morgon och hoppas på lite bättre tur tongue
2 035 Inlägg
12 juli 2011
#7367
tujbo skrev:
DLS R5 funkar men som Evil säger så är det just 5,25" midbas som begränsar helt klart.
Det ska inte bara "funka" det ska vara det bästa för max 3000:-  eller ungefär.
Dem middarna som Evil länkade till verkade inte vara självklara bilhögtalare.
Vad är det för speciellt med dem? Dem är säkert bra, menar inte så. Och dem var ju väldigt billiga också.
Verkar vara en mid för PA samanhang???
Biljudsveteran sen 1984!
16 197 Inlägg
12 juli 2011
#7368
exakt de e PA.. just av den enkla anledninen att de finns inga renodlade bilstereo framsystem som en spelar i närheten så högt som PA.
mina 8" som ja har i mina framdörrar e PA element men med 4ohms spolar.
efter att ha testat PA prylar som kommer ja inte ens komma på tanken att kör nåt annat som framsystem om man vill spela högt.
kolla bara på känsligheten å effekt tåligheten..
16 197 Inlägg
13 juli 2011
#7369
supersonic har inga mellanhänder.. dom köper direkt från fabrik där av priset.  sen när dom tar fram PA prylar så lägger dom inte en massa onödiga pengar på design eftersom dom iaf inte syns.. pengarna läggs på hur dom ska låta.
2 035 Inlägg
13 juli 2011
#7370
Ja okej. Men sen ska man köpa separat diskant och filter. Men visst dem var billiga. Och ja jag kollade känsligheten som var hög.
Men om jag t ex delar dem middarna vid 100hz och sen att baslådan spelar upp till 80 då fattas ju 20 hz.
Hur gör man då?  Så frågan är om man skulle testa beymas 5.25 middar? Bara man blir nöjd och att dem ger bra midbas ändå.
16 197 Inlägg
13 juli 2011
#7371
ja delar mina middar vid 100 å basen vid 80..  funkar hur bra som helst eftersom man ALLTID har ett "läckage" i delningen..   när ja delar aktivt så brukar ja alltid "öppna" delningen..  kör mina middar upp till 3200 å diskanterna från 4000..
16 197 Inlägg
13 juli 2011
#7372
tänk även på att du måste ha värre diskanter , vanliga bildiskanter kommer aldrig kunna möta upp de middarna.
4 693 Inlägg
13 juli 2011
#7373
evilaudio skrev:
bosabengt skrev:
Jag vill ha förslag på grymt rockande och pissehögt spelande 5.25" kit.
max 3000:-
Steg som ska driva är EP2X så jag har iallafall lagom med effekt.
Det ska ju självklart spela grymt bra och välljudande. Men man ska kunna spela högt!
Ska sitta i E39, men vet inte hur djupa dem dörrarna är.
http://www.supersonic.se/product.html/b … gory_id=19
där har du dock ett par grymma 5,25.
Och vad är Xdamage?
Booyakasha!
16 197 Inlägg
13 juli 2011
#7374
Softis skrev:
evilaudio skrev:
max 3000:-
Och vad är Xdamage?
max konutslag innan talspolen tar skada..
finns massor men viktiga värden på högtalare som folk inte ens bry sig om när de gäller bilstereo..
2 035 Inlägg
13 juli 2011
#7375
Beror ju lite på brantheten men har man 12db branthet så funkar det ju.
Men det här med värre diskanter och att allt ska sitta dolt blir svårt eller?
t ex dem du använder dig av i plankan är ju svåra att placera osynligt vid fästet för backspegeln liksom.
Några tips?
Och är detta en bra idé med pa middar och värsting diskanter? Kommer det funka bra i en bil? Man blir ju lite fundersam när det är PA grejer. Men skulle va kul att testa. Det ska ju gå att vardagslyssna på det också. Men ska gå att spela pissehögt också som sagt.
16 197 Inlägg
13 juli 2011
#7376
Några tips?
fast välljud som spelar TOK högt kostar galet mycke pengar..
ja åker runt i min vita jetta å som sagt de framsystemet e ju PA.. funkar kalas å lyssna på även när man åker i bilen.
kan säga dig att du kommer ALDRIG hitta nå bilstereo prylar som spelar så högt.
21 761 Inlägg
13 juli 2011
#7377
Xmec har i princip samma betydelse, dvs den mekaniska rörelsen innan talspolen slår i botten. Finns flera benämningar för samma sak. smile
Angående Beyma 5P200Fe så kanske det skulle funka med 6 liter netto basreflex och på något sätt dra ut 33 cm långt 3" rör från lådan, då borde den kunna spela med jämn kurva ner till 70 Hz. I teorin 7-8 dB bättre verkningsgrad mellan 70-100 Hz jämfört med slutet. Fast så fort det blir basreflex så ökar ju grupplöptiden också.
16 197 Inlägg
13 juli 2011
#7378
tror han kommer montera dom "öppet" på original platsen dock.. smile
2 035 Inlägg
13 juli 2011
#7379
Några tips?
Men dem middarna du länkade till kostade ju inte mycket. Frågan är bara vilka diskanter man ska ha för att möta upp middarna. OCh som helst ska kunna sitta under org diskantgaller.
Kommer dem middarna piska det mesta är det ju rätt roligt att skaffa sig ett par sånna. Och hoppas på att mitt steg räcker. Det är bara frågan vilka diskanter man ska ha.
16 197 Inlägg
13 juli 2011
#7380
Några tips?
du kommer inte hitta nå diskanter som passar i originalhålen..   helt omöjligt att bygga en så liten diskant som ska spela så högt.
