1893
VW Polo TDI 2009 9N motor dör vid start
93 Inlägg
16 januari
Ny film.
https://youtube.com/shorts/tgrYYIi6V8k? … _mz5TajuSZ
Justerat tändningen lite och nu poppar det inte eller suger från insuget.
Men den dör fortvarande.
Först är den igång några sekunder innan den dör, för att sen minska sekundrarna den är igång efter varje uppstart.
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra längre
5 732 Inlägg
16 januari
Låter mycket bättre, speciellt när den ändå går igång.
Oroväckande hur tvärt den stannar dock.
Lyser/blinkar någon varningslampa fortfarande?
Provat radera felkoder i så fall? (går inte att bara lossa batteripol, kräver radering med felkodsläsare)
6 216 Inlägg
17 januari
Ja motorn låter mycket bättre nu men...hur är det med soppatillförseln? Har kollat att soppan kommer fram till spridarna?-Funkar bränslepumpen ordentligt? Har du luftat bränslesystemet så du inte har luft i rören till insprutningen?
Och vad händer om du tar bort det förskräckliga eftermarknads luftfiltret?
5 732 Inlägg
17 januari
Det är en Pumpeduse
Sitter ingen högtryckspump utan en tandempump bak på toppen.
Bränslerailen är inbyggd i toppen, finns inga spridarrör.
Eftersom den nu startar så kommer soppa fram till spridarna så man kan då utesluta problem med soppatillförseln.
3 331 Inlägg
17 januari
#66
Jag grejade med en gammal traktor som missade om det gick tungt och dog nästan om man tryckte fullgas.
Den läckte i bränsleslangen, så den sög in luft tillsammans med bränslet.
Har också varit med om goja i tanken som stoppar tillfödet tills det slutar suga. Då lossnar proppen till den suger igen en kort stund.
Men inte med så kort intervall som detta.
5 732 Inlägg
17 januari
jaka54 skrev:
Hur funkar den pumpen? Elektrisk eller mekanisk?
Tandempump är bara en helt mekanisk bränslepump. Heter tandempump eftersom den har dubbla funktioner, ena sidan av pumpen är vakuumpump och andra sidan är bränslepump.
Den tar 0,5bar in från pumpen i tanken och pumpar sen mekaniskt ut den till en bränslekanal i toppen.
Sitter sen en liten "högtryckspump" i varje insprutare, därav namnet PumpeDuse (Pumpdirektinsprutare på svenska).
93 Inlägg
för 9 timmar sedan
Hej.
Detta har nu stått stilla ett tag då det varit födelsedagsfirande och lite sådär.
Jag passade under tiden på att beställa ett nollningsverktyg, och igår så kom det med posten tillsammans med ett nytt bränslefilter, en ny tempgivare samt rengörningmums till partikelfiltret.
Men idag så var det ett bra tillfälle att montera nollningskittet.
Så monterade bort innerskärmen och nedre remhjulet.
Lossade skruvarna på övre remhjulet petade in den medföljande pinnen.
Såhär ser det ut nu.
https://i.ibb.co/j9tXtjwh/vre-hjul.jpg https://i.ibb.co/dJfd2ppy/undrehjul.jpg
Jag prövade att starta motorn, och den startar fint.
Lite segt till en början, men den har ju stått två veckor.
Fast det blev ingen skillnad ändå dock.
Den går jättefint någon minut, för att sen bara dö.
Ingen motorlampa lyste.
Och någon gång när jag gav den lite gas i början så började oljetryckslampan att lysa.
Fan alltså, jag hade lite förhoppning att den stod någon kugg fel och att det var det som var problemet.
Startar jag direkt efter den dött, så dör den snabbare och snabbare.
Men väntar jag någon minut, och sen startar, så är den igång någon minut, för att sen dö.
Den blir dessutom svårare att starta och dör snabbare om jag startar om den direkt efter för att sen dö direkt och inte går att starta alls.
Så nu har jag bytt bränslefilter, någon slang eller två, sprutat i lite partikelfiltermums, samt är på gång att montera den nya tempgivaren så uppdaterar jag under kvällen.
En vän säger till mig när han stod bredvid och lyssnade, att motorn vevhusventilerar.
Tror ni att det kan vara vevhusventilationen?
Hur kollar jag enklast om det är det?
EDIT:
Gasspjället rör sig inte och står nästan fullt uppe.
Är det något intressant?
https://i.ibb.co/XQBm6Ng/IMG20250131162144.jpg
https://i.ibb.co/wZhWK5NM/IMG20250131161729.jpg
Senast redigerat av Kattkatt (för 9 timmar sedan)
5 732 Inlägg
för 7 timmar sedan
#69
Gasspjället på en diesel ska stå fullt öppet. Det används för att reglera tillsammans med EGR, för mjukare avstängning av motorn samt för att kunna strypa luftflödet om motorvarvet skenar.
Din beskrivning med att den blir svårare och svårare att starta efter den tänt till känns väldigt mycket som en trasig turbo.
Men att oljetryckslampan blinkade efter lite gas är verkligen oroande om motorvarvtalet inte var väldigt lågt samtidigt.
Provat med oljelocket borta när du startar den?
93 Inlägg
för 7 timmar sedan
Det var en enstaka gång oljetryckslampan lös.
Efter första eller andra starten så svarar faktiskt inte gasen över huvudtaget, och nu startar den knappt alls, och det är precis som att batteriet vore slut igen.
Trotts att jag laddade det innomhus ordentligt förrförra veckan och vi nu använde hjälpstart från en annan bil.
Låter exakt som att batteriet är slut. Den har ju gjort såhär förut och haft detta problem.
Jag har startat den och den har varit igång med olje locket öppet.
Ingen skillnad.
Detta med turbon har jag hört förut.
Hur kollar jag turbon?
Tack för att du fortfarande hänger med
6 216 Inlägg
för 5 timmar sedan
#71
Du tar bort turbon och kollar att fläkthjulen centrerar (att det inte är något glapp i axeln eller att axeln går trögt eller inte snurrar alls)
5 732 Inlägg
för 5 timmar sedan
#72
Hmm, du har alltså annan bil som står igång och ger rejält med ström till din bil. Borde ju då inte bete sig som att batteriet är slut efter några startförsök.
Kan det vara att motorn nyper fast pga ingen oljesmörjning eller kanske ett vevlager som snurrat så motorn går extremt tungt runt och till slut tar stopp?
Det sitter även balansaxel med kedja på dessa 3cyl PD, sitter bakom bröstkåpan bakom vevaxeldrevet.
Kanske är något där som gått sönder så motorn går onormalt tungt.
Går motorn trögare att dra runt för hand efter den inte orkar starta längre jämfört med innan startförsöken?
93 Inlägg
för 4 timmar sedan
Den har gjort så hela tiden. Först startat, sen betett sig som att den inte haft något kräm i batteriet.
Sen har jag ställt motorn.
Då har det gått att starta den, och istället dött efter någon minut.
Sen efter några start så går det inte längre och krämen i batteriet verkar vara slut igen.
Jag har kört fast ordentligt här.
Om den går trögare? Njaaa.....Nej inte direkt vad jag har tänkt på sådär.
Den har ju gått lite olika trögt beroende på hur jag ställt den
Trögare idag från att jag började till nu nu ikväll? Nja det vill jag väll inte direkt påstå.
4 489 Inlägg
för 2 timmar sedan
#74
Får den verkligen bränsle?
