Det är två-kanalsteget, jag har monosteget men hittar tusan ingen info. Någon som vet om detta är fullregistersteg? Tänker på Monoblocket jag har.. Har inte manualen kvar och alla sidor som sålde monoblocket har plockat bort det.
om de e ett monoblock så e ja nästan helt säker på att de INTE e fullregister.
Jag hade tänkt länka till manualerna på Mutans hemsida, men de tycker tydligen att de är roliga och det enda som händer när man klickar på "user manuals" är att det kommer upp en massa eländig latinsk text. Fruktansvärt irriterande eftersom det har gått att ladda ner förut.
Japp. www.mutant.uk.com Har laddat hem manualer en massa gånger förut, väldigt lätt. Blir så irriterad när de har gjort så där nu, jag gör inget fel vad jag vet iaf.
ja en 117 plus en pxa100 eller vad dem heter funkar ju, men då kan man ju hitta en beggad 9887 istället.
en p88 skulle vara fint att ha. finns inga nya eller. Har inte råd med den nya för 12000
p88 brukar man hitta lite titt som tätt beggat för typ 2000kr.
Eller Eclipse CD8445 som slår P88an hårt på fingrarna Runt samma peng. Dock får man leta lite hårdare efter en sådan.
Ja inte lätt att hitta en sådan. Men som sagt en 9887 a om det går att få usb på den utan att betala 2500 extra. eller en p88 rs 2. kan inte komma på några andra som skulle passa mig. som då inte kostar 10000 eller nåt.
Det går att få USB in i 9887, men då krävs externa boxen som kostar ca 2500kr. Ett alternativ är CDA-117Ri som har USB-in direkt, dock behövs H100 box till den för att få vettiga filter.
Ja ok då är ju egentligen inte 9887an nåt alternativ. Om hu kostar ca 3 beggad och sen 2500 på det.
fast visst 117ri plus pxa100 blir kanske lika dyrt. Då är ju en rsII den smidigaste. Har ju tydligen hp filter som gick rätt högt plus usb. Ska leta efter en pioneer tror jag. Om den nu har det jag vill ha.
Köpte ny bil för ungefär en vecka sedan, såg att förra ägaren dragit en 8mm strömkabel från batteriet till bakluckan, vad är det "mesta" man kan ta ut från den i watt då?
Tycker ni jag skall använda den till att köra framsystemet? Eller skall jag dra en 20mm och sedan köpa en fördelare så att jag får ström draget till framsystemet och till basen? Eftersom jag själv inte är så inne i det här med ljud så vill jag gärna höra av er här på forumet som kan om detta
8mm2 räcker inte mycket mer än till ett lagom stort två kanalssteg. En grövre kabel är att föredra. T ex 25mm2 33mm2 eller 50mm2.
Kolla på nardik.se så kan du se hur mycket du får avsäkra alla dimensioner.
Tackar, ska ta och kolla in!
du kan ju låta 8mm2 kabeln ligga kvar i bilen för att koppla in ett mindre steg till framsystemet å sen drar du en till,grövre kabel till de steget som ska driva basen.
Det hade jag tänkt göra, kommer inte ihåg exakta modellen men dls högtalare med 100w och 150w max, så 8mm2 torde klara av det ännu?
högtalarnas effekt har inget me tjockleken på strömkabeln att göra dock.
