328E36CAB skrev:
vad är de för basar? vart lligger avstämningen på lådan?
RE Audio REX 8D4
Kod:
Högtalarstorlek: 8" (210mm) Effekt RMS: 150watt Effekt MAX: 400watt Känslighet: 81.2dB (1watt/1meter) Impedans: 2x4Ω Monteringsdjup: 100mm Talspole storlek:2" (50,8mm) X-Max: 12mm Vas:27,1 liter Qts: 0,34 Fs:22,8 Hz Sd:195cm2 Re:3.2Ω Qes:0,38 Qms:4,21 BL:15,4 Baslådeförslag: Sluten Liten: Volym i Liter: 8.5L (inkl.bas) Dämpull: Ja ( på väggarna ) Subsonic inställning: 35Hz ( ställs in på ditt slutsteg ) Sluten Optimal: Volym i Liter: 10L (inkl.bas) Dämpull: Ja ( på väggarna ) Subsonic inställning: 35Hz ( ställs in på ditt slutsteg ) Portad: Volym i Liter: 14.5L (inkl.port & bas) Port storlek: 3" Aero port Antal portar: 1st Port längd: 31cm Avstämning: 50Hz Subsonic inställning: 35Hz ( ställs in på ditt slutsteg )
Inställd efter dessa specs, lådan kan du se under mina bilder. (Har vinklade portar)
Din låda är avstämd till ca 52 Hz.
Vid så hög avstämning blir det inte mycket till djupbas.
Prova en låda på 23L
Port 7cm omkrets
Längd 27 cm
Senast redigerat av micke7406 (26 juli 2011)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
