3006
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Amatör
155 Inlägg
15 augusti 2011
#8521
Vilken bas tror ni piskar vilken i att spela hög djupbas, B2 Audio HD12MKII, B2 Audio RS12 elr Orion HCCA12.2? smile
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=257352
Jag är ju inte dum egentligen, jag har bara otur när jag tänker :P
BagarN
1 179 Inlägg
15 augusti 2011
#8522
Lonefox skrev:
Stödjer enheten eller steget 180 graders fasvändning så kan man skifta där istället.....
Så det är därför det finns en sån inställning!
3 466 Inlägg
15 augusti 2011
#8523
Nja delvis, finns ju andra sätt man kan få basarna ur fas med...
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
15 augusti 2011
#8524
Japp....
I mina och en del tyngres ögon så finns det tre viktiga saker:
Fas (akustisk fas, den akustiska fasen skapar utsläckning om den är fel, påverkas med ca: 90 grader per 6db/okt i delning)
Tid (Ljudet skall nå örat samtidigt, ordnas med fördröjning i tidskomp)
Nivå (Nivån mellan elementen OCH mellan sidorna skall vara bra gentemot varandra och ens öron)
Har man de tre rätt behöver man sällan justera med EQ.....detta gäller för SQ då wink
Och nej M_icke......det var inte riktat till dig utan mer allmänt (jag har dessutom tappat räkningen på hur många ggr detta nämnts)
110 Inlägg
15 augusti 2011
#8525
Hej gott folk jag har ett problem..
Ja somsagt koppla in baslådan idag med slutsteget, De vart en ny säkring och power lampan lyser nu men basarna vill inte basa.. Därimot om jag lägger imot dom två kontakterna mot (metall slutsteget) så hoppar basen igång! altså dom två som går från huvudenheten till slutsteget röd och vit. Kan jag ha kopplat dom fel?
Remotekabeln fungerar för den har jag testat koppla ur och då lyser ej power lampan så de måste va något annat?
Senast redigerat av Snitz (15 augusti 2011)
1 215 Inlägg
15 augusti 2011
#8526
Bränd signaljord kanske?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
110 Inlägg
15 augusti 2011
#8527
Jag vet inte hehe är inte så hajj på detta! sad
Men jag har även märkt att de brusar något när jag byter låt/kanal på stereon.. de gjorde de inte förut när baslådan fungera.. ?
2 035 Inlägg
15 augusti 2011
#8528
Du menar att du lägger emot lågnivåkabeln mot chassit på steget? Vilken del då?
Biljudsveteran sen 1984!
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
15 augusti 2011
#8529
Volvo v70/s70 största högtalarpaketet har dom en extra högtalare i instrumentbrädan? typ i mitten. Isf vill jag veta vad det är för tum på den. om någon vet.
Tack för svar
Skbg Performance Team.
110 Inlägg
15 augusti 2011
#8530
Kolla här http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1393075
Ser dom två kablarna som går där.. lägger jag imot dom två metallen eller vare nu är mellan kabelanslutningarna på steget (dom två man kopplar på) så börjar de basa.. annars är det dött
2 390 Inlägg
15 augusti 2011
#8531
Var en massa knappar där, ingen sån man ska trycka in eller nå?tongue
110 Inlägg
15 augusti 2011
#8532
Ser att de står: rear up, front up på sen on i mitten osv. men jag tror det är mest ljusteringsknappr? Om jag säger såhär att de brusar till  när jag ändrar låt/kanal på stereon har ni någon ide då?
2 390 Inlägg
15 augusti 2011
#8533
Brusar det när du har endast 2 kontakter på lågnivån oxå? då när du fick det att basa?. Ser att det fanns nån on knapp mellan lågnivån vad är den till för?big_smile
2 390 Inlägg
15 augusti 2011
#8534
Läste lite i manualen till det steget, ska man ha alla kanaler igång skull man ha ON knappen intryckt.
110 Inlägg
15 augusti 2011
#8535
Ja både när lågnivån var mot steget och utan så brusa det vid byte av låt/kanal.. kan det va att remotekabeln är för nära b+ röda kabeln bakom steget så de störs tro? fick upp iden men det har ju funkat förr...
Har ju testat tryckt på dom olika knapparna men ska gå ut igen och kolla dom med ON knappen som du säger smile
16 197 Inlägg
15 augusti 2011
#8536
om du får störningar när du byter låt.. (knäpper å brusar) så kan ja nästan till 100% säga att du bränt din signaljord.. vart å hur har du jordat steget?
40 Inlägg
15 augusti 2011
#8537
OJ!!! Ta det lungt med exprimentknappandet!!! I värsta fall bränner du steget! Varje inkopplingssätt har sin inställning! Läs instruktionen så slipper du missöden;)
2 390 Inlägg
15 augusti 2011
#8538
Har lite funderingar på att bygga om min instrument. Tanken var att sätta i 5.25 kitsystem i hörnen och sen kanske en fet 6.5 eller kanske 8 tums i mitten av instrumenten. Nu till frågan kommer det här låta dåligt .tex skära ljudet eller vad man ska säga. Eller är den en sån sak man måste testa och kolla?
Tack för svar.
16 197 Inlägg
15 augusti 2011
#8539
Tack för svar.
att sätta en bas mitt på brädan spelandes open air skapar nog mer problem än va den gör nytta.
2 390 Inlägg
15 augusti 2011
#8540
Tack för svar.
Om ja bygger in den ?. Finns plats på ett ställe att få in typ kanske en 8" utan att behöva göra allt för mkt modifiering. Kan det funka ?
