evilaudio skrev:
Mohawwk skrev:
Nitromast skrev:
Nej egentligen sydeken, jag vet inte riktigt hur det är med detta. Rent teoretiskt sett så borde de ladda lika då de är sammanlänkade. Hur det fungerar i praktiken vet jag dock inte!
Jag såg det sen...
Jo teoretiskt sätt ska det funka, men det funka lite sämre när jag koppla på det andra batteriet.. Men det sitter endast 25kvm kabel mellan dom då det var de ända jag hade hemma.. Blir batteribank i reservhjulsbaljan sen när batterierna kommer hem! och då blir det 50kvm hela vägen!
Bosabengt: Men det finns ingen sån man kan koppla på 25000 laddaren.... Fanns på en 7.0 men inte på 25000 laddaren...
ska du ha batteribank bak å sen dra kabel fram till bak så e 50mm2 överkurs då e enda den kabeln ska göra e att sköta laddningen från generatorn.
50mm2 är väll ändå inte överkurs.. beror ju i och för sig på vad för bygge man gör men 50mm2 för mig är lagom jag kör 70mm2 till jord oxå
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
