3043
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
376 Inlägg
9 september 2011
#9221
Nej, det kanske inte är så konstigt. Företag måste ju både skatta och få pengar över till löner, hyror osv..
men jag som privatperson kan ju göra det billigare i mitt eget garage.. smile
5 852 Inlägg
9 september 2011
#9222
Absolut kan man göra det billigare själv men oftast så har dem betydligt mer kunskap och du har garanti. Även om något nu skulle hända så finns det även då garantier som du inte har när du gör detta själv.
Hantverkare kostar pengar oavsett om dem jobbar med bilstereo, målar ditt hus eller drar din el osv osv osv.
Det finns alltid dem som är billigare men ta reda på varför dem är billigare! smile
Senast redigerat av tujbo (9 september 2011)
5 852 Inlägg
9 september 2011
#9223
Jacken92 skrev:
tujbo skrev:
Jacken92 skrev:
Kan någon rekommendera 2st till ett Zachry K1200D som ska lämna 1ohm tillsammans?
Det jag kikat på är framför allt Hertz ES300D, MDS FR12W och Zachry BX-P12R.
Hur hade du tänkt detta?
Hahah var lite trött när jag skrev det tongue
Jag tänkte iallafall att första ljudbygget i bilen ska bli något åt budget-hållet. Slutsteg har jag bestämt mig för att köra på K1200D som lämnar strax över 1000W i 1ohm uppmätt. Till detta steg tänkte jag bygga en portad låda med 2st 10/12" basar som ska spela in igenom skidluckan på en Bmw E34 sedan.
Nu till frågan: Har ni någon erfarenhet av ovanstående basar eller har ni någon annan bas ni kan rekommendera för säg max 2000kr.
Mvh Jakob
Jaha okej , förstog det som att du skulle ha 2 st slutsteg innan. Hertz ES300D är den som jag tycker låter bäst och är absolut mest för pengarna.
411 Inlägg
9 september 2011
#9224
Hej! glad att jag fann den här tråden! har ett problem.. vill koppla in baslåda i min volvo s80-99, men jag vill fortfarande kunna ha kvar originalstereon, går det? måste ju ha lågnivån på stereon för att kunna koppla till steget..? rätt okunnig, skulle velat haft seriösa svar smile tack på förhand!
16 197 Inlägg
9 september 2011
#9225
http://dbakuten.se/detail-item_id-318045
en sån se e problemet löst smile
411 Inlägg
9 september 2011
#9226
tack så mycket! men är de inte en stor dosa? finns de inget man kan gömma bakom stereon?
16 197 Inlägg
9 september 2011
#9228
så stor e den inte..  å eftersom de e högnivå så behöver man inte ha den bakom stereon.
16 197 Inlägg
9 september 2011
#9229
har du redan köpt slusteg eller?
376 Inlägg
9 september 2011
#9230
Den är inte stor alls. Kan den vara ca 10*7cm?
Du kan sätta den brevid steget om du vill.
Att ha den bakom stereon verkar dumt, då måste du ju dra en lång lågnivå istället.
Den stora skillnaden mellan den och tex biltemas, är att du får remoten. Mycket smidigt.
247 Inlägg
9 september 2011
#9231
Trivs inte hertzarna bäst i sluten låda? Skulle det inte bli lite mjäkigt med en sluten låda i en sedan? yikes
DLS
1 147 Inlägg
9 september 2011
#9232
Brc rekommenderar både sluten och portad.
Portade skulle isåfall bli: 35 liter 3" port ca 23cm
247 Inlägg
9 september 2011
#9233
Funderar på att köpa 3st es300 och belasta steget med 1,3 ohm. Tips på portad låda till dessa rackare?
411 Inlägg
9 september 2011
#9234
Jag har ett gas "Alpha"..? inte det nyaste. och två caliber 10 tums basar, sen har jag resten originalt, då det är grymt ljud i den original, är ju största stereon men vill ha mer dunk. smile
1 727 Inlägg
9 september 2011
#9235
Rakt av från Hertz' datablad. Dom stämmer rätt bra i verkligheten dessutom.
LÄNK
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (9 september 2011)
Seastreams Garage på FACEBOOK
411 Inlägg
9 september 2011
#9236
Då var man tillbaka med en fråga igen, fick inkopplat allt ljud i bilen och det dunkade på fint, sen efter en timme la det bara av och protect lampan började lysa, alla säkringar är hela  alla kablar är satta rätt och det bara slutade spela. steget är nyrenoverat så de ska inte va nåt fel på de. men nån som kan hjälpa mig? smile
3 466 Inlägg
9 september 2011
#9237
Tror du får förklara lite mer vad du har för grejer och hur det är kopplat för att man ska kunna hjälpa dej.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
411 Inlägg
9 september 2011
#9238
Jbl monoblock enkanals steg,jorden är kopplad i bältesfästet bak under sätet, också är de 2 jbl basar, köpte det begagnat och steget har ju drivit de basarna förut så de kan ju inte ha blivit överhettat eller så heller. var de noggrannt nog?
16 197 Inlägg
9 september 2011
#9239
om alla kablar sitter som dom ska,å basarna är hela så finns de inte så mycke kvar att välja på.. steget e pajj.
411 Inlägg
9 september 2011
#9240
jag fick steget billigt, för jag visste att de var sönder, lämnade in de för hel genomgång, fått tillbaka det och då bytte dom ut transistorer och säkringar, men de kanske bara lägger av plötsligt ändå?
