2905
357 Inlägg
26 september 2011
#9561
RobbanForsell skrev:
heedlund93 skrev:
undrar också vad ni rekommenderar för bilar att bygga ljud i om jag vill ha en som kostar mellan 20k och 35k om den ska ha bakhjulsdrift eller 4hjulsdrift och ganska kraftig motor smile finns någon optimal med framhjulsdrift har det inte jättestor betydelse men helst bak eller 4hjulsdrift och bra mycke att köra med big_smile
har tänkt göra relativt seriöst projekt,  är inte rädd för att prova plasta dörrsidor/hatthylla osv ska dämpa bilen också,   kommer montera 2x jbl p1222 med ett alpine mrp-m2000 med ett lastbilsbatteri för att klara strömförbrukning och jbl 5,25" / 6.5" och 6x9" ( flera i dörrar osv)  sen alpine steg flerkanaligt som klarar driva kitsystemen osv sen även en alpinestereo eller nått annat skojj smile   kommer ha det som skolprojekt nu i 3an på gymnasiet smile
Golf VR6a ?
kanske det dom har väll 6,5" fram och bak men skulle gärna vilja ha så de ryms nån i baksätet (vet inte hur stora dom är i bak.. smile )
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
Ubåtsingenjör
7 339 Inlägg
26 september 2011
#9562
får lätt plats en vuxen person bak i en golf ... vr6an är dessutom väldigt charmig
3 187 Inlägg
26 september 2011
#9563
honda crx? wink
292 Inlägg
26 september 2011
#9564
Golf VR6a ?
jadu bra fråga.. Googla lite på det .. där borde det finnas mått osv. smile men VR6an är juh 4hjulsdriven lätt o trimma lätt o mecka med också för den delen.. ljudet blir riktigt bra.. har en vän som äger en Vr6a. smile Kompressormatad sådan..
357 Inlägg
26 september 2011
#9565
honda crx? wink
hade tänkt försöka bygga i nått relativt nytt, tex -97 och frammåt tror jag  om man har råd med det så:)
kanske någon bmw eller något kul/snyggt / "lätt" att bygga i smile
Sponsorer sökes!
68 Inlägg
26 september 2011
#9566
Tjena ! jag är helt och hållet nybörjare på att bygga baslåda, men jag vill bygga en och är väldigt händig,
Men jag behöver hjälp med att räkna ut mått på lådan för rätt mängd liter, och lite hur jag ska räkna för att få mått och dyligt.
Det är en BLAUPUNKT 12" GT Series Bas på 4 OHM
220 W RMS 900 W Max : Står det under bas elementet
Snälla hjälp mig !
/ Jeenz
147 Inlägg
26 september 2011
#9567
big-jepp skrev:
Niklas1983 skrev:
Så där felet fixat big_smile
Kopplade ur alla kablarna och plockade bort steget tongue
Sen tog jag bort bältes hållaren för att få en bra JORD punkt, slipade brt färgen under och fäste JORDEN där smile
Satte dit en grövre Remote kabel hela vägen från stereon till steget wink
Flyttade steget från rygg stödet till durk skivan i bagagen ca: 5cm från ryggstödets baksida big_smile
Sen drog jag helt nya högtalar kablar smile
Och nu funkar allt som det ska hehehe
Fy fan va gött att det funkar igen wink
jag är precis som micke skrev lite nyfiken på om du plockade bort jordkabeln från steget när det var igång? för att leta efter ett bättre jordställe??
Nej nej nog för att jag ibland gör konstig saker men någo sådant skulle jag inte göra smile
Jag stängde givetvis av medans jag flyttade på jorden
292 Inlägg
26 september 2011
#9568
Golf VR6a ?
här snacka med Petter_C här på garaget .. han har byggt just en vr6a
357 Inlägg
26 september 2011
#9569
honda crx? wink
kanske inte helt fel det heller smile   har kollat lite på bmw men det kanske inte är optimalt om man ska bygga ljudsystem och även ha som "bruksbil" isf kanske om man väljer en 4adörrars smile
Sponsorer sökes!
147 Inlägg
26 september 2011
#9570
Hade du inte gjort detta innan?yikes isf kan jag förstå att jorden av kass..
Där den satt innan behövdes det inte skrapas bort någon färg det var redan plåtrent
3 187 Inlägg
26 september 2011
#9571
heedlund93 skrev:
honda crx? wink
crx är extremt bra bilar att bygga ljud i, finns vissa tävlingar som du inte får ha just den bilen i.
357 Inlägg
26 september 2011
#9572
såg att han siktat mest på prestandan av motorn inte ljudsystemet, men ska man trimma också kan det ju vara en mycket bra ide att kontakta han ang lite info smile
Sponsorer sökes!
3 187 Inlägg
26 september 2011
#9573
du stängde alltså av steget, bytte jord, testade och sen stängde av igen? hur kunde då steget fungera utan jord? stängde du av och tog bort jorden och sedan testade och sätta på utan jord i steget?
357 Inlägg
26 september 2011
#9574
big-jepp skrev:
heedlund93 skrev:
big-jepp skrev:
honda crx? wink
jasså , det lät ju lovande big_smile   dock finns det väll inte så mycke plats över till något annat när man byggt klart i en crx smile
Sponsorer sökes!
BagarN
1 179 Inlägg
26 september 2011
#9575
det finns ju masssssssssor utav plats i en Golf Vr6:a ?
Det är ju exakt samma baksäte som i en helt vanlig Golf III och bakluckan är väll också lika stor? Det ända som skiljer är väll motorn o drivlina ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 september 2011
#9576
primeramannen skrev:
ska köpa 3,5"koaxialer till min Saab 900 och nu undrar jag vilka av dom här ni rekommenderar.
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=165 eller
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=165 eller har ni några andra som ni rekommenderar? pris max 1000kr
Kickers har jag inte lyssnat på men Hertz låter inge vidare, satsa isåfall hellre på Magnat Carfit87 som låter mycket bra sett till priset eller ännu hellre Emphaser ECX085-G5 som nog är bland det bästa jag hört. Men vill du ha det allra värsta så får du ta och leta efter ett par Amega Q-Cox350, kolla isåfall efter begagnade då dom går på ca 1500kr nya.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
147 Inlägg
27 september 2011
#9577
Nej jag slog av tändningen så att stereon och steget stängdes av innan jag flyttade jorden
3 466 Inlägg
27 september 2011
#9578
Flyttade? du sa att du kopplade bort den..?
907 Inlägg
27 september 2011
#9579
googlade på Amegorna men verkar bara finnas nya :-(
funderade på en sak Emphaser är ju 75mm djup går dom ner i orginalhålen utan modifiering?
357 Inlägg
27 september 2011
#9580
jämförde inte vr6an med en golf III utan med en större bil tex 855  men den jämförelsen kan man kanske inte jämföra precis smile
Sponsorer sökes!
