Antingen så är det väl 12, 18, 24dB, eller 6, 12, 18dB. Har du ingen värstinganläggning, så kör du på 2. Du kan ju alltid prova och se om du hör nån skillnad. Men det förutsätter ju att du delar aktivt, med filterna i HU..
Får testa och se om jag hör någon skillnad, nu när jag vet vad jag ska lyssna på. tack för hjälpen!
För bas-drift skulle jag alltid sätta det på det brantaste, dvs högst siffra. Kolla manualen vad siffrorna betyder.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
var o köpte en stereo från BRL (pioneer) förra veckan har kopplat in den så jag har ström o högtalarsladdarna. MEN när jag vrider upp volymen så dör allt ljud.. stereon funkar fortfarande och spelar musik men det kommer inget ljud, så får släppa på alla kablar o trycka fast dom igen så funkar det .. varför? jag har full laddat batteri (det är samma sak när jag har bilen igång) men ändå så dör ljudet..
Det är inte kortslutning i nån högtalarkabel? Kan vara nån tråd som ligger emot, så när du höjer volymen så går automatsäkringen?
Inte den blekaste.. inte helt omöjligt då det såg ut som ett råtbo när jag skulle byta stereo .. (fråga mig inte hur många snabbkopplingar förra ägarn har gjort) det suraste är att jag precis har bytt all inredning i bilen och hade då borta alla mattor och säten .. men det är väl bara att riva. (hatthyllans kablar ligger under mattan)
Finns det nått märke/modell som funkar bra till SQ och SPL? alltså kunna spela högt på tävling, men även rent till vardags. Med högt menar jag iaf 150-155dB.
Har kickat lite på DD och spl, nått och ha?
steg och basar? eller bara steg/bas?
bas och steg
men ska planera upp en hel anläggning också. men vill veta iaf steg och bas, som funkar till både högt och rent.
Framgår inte av manualen vad siffrorna innebär tyvärr (?)
Justera och lyssna vilket som låter bäst. Om det sen var 1,2 eller 3 spelar ingen roll. Om du ändå känner dig osäker så ta en tripp till "en shop" som du får hjälp hos, till skillnad mot den butik där du handlade.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (2 oktober 2011)
Seastreams Garage på FACEBOOK
Digital Designs CM1000 eller Ground Zero Hydrogen GZHA1.1200DXII är ju 2 steg för helt klart vettiga pengar som låter bra och kommer funka riktigt bra till dina basar
Halloj! Såg att bbr börjat sälja B2 Audio Quota nu, Till ett mycket bra pris dessutom. Blir det tungt att lira på bara ett batteri om jag ska driva det i 2ohm (1x700w) samt även ha mitt MDS steg till framsystemet (2x160w i 4ohm) ?
Ett fräscht batteri räcker till 1000w rms. Samt att kablar måste vara i rätt dimension och att du gör The big 3. Och klämmer åt alla kabelskor ordentligt. Men ström är aldrig fel.
Eftersom det är på gränsen det där.. Så kanske det är lika bra att räkna med att det behövs ett batteri till med andra ord. Kablar har jag beställt 50mm2 så det ska inte vara några problem.
Hur kommer jag billigt undan i batteriväg? Är biltema något att ha? 90AH ca 1000kr..
Biltemas batterier fungerar faktiskt riktigt bra, så jag har inget att klaga på där.
