3219
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 oktober 2011
#9741
johkom skrev:
Hej min första bil här jag tänkte köpa ett slutsteg och en bas till den.. jag är från umeå och studerar även i luleå så jag kan både köpa grejjer från umeå eller luleå jag hitta nått på blocket.. säg va ni tycker ni får gärna säga till om ni hitta nått bättre för de 4000 jag har o lägga ut:)
tänkte mig detta..
http://www.blocket.se/vasterbotten/Basl … =2&w=1
eller detta ...
http://www.blocket.se/lulea/Baslada_med … =2&w=2
eller detta...
http://www.blocket.se/lulea/MTX_BlueThu … =2&w=2
med denna slutsteg till
http://www.blocket.se/lulea/Rockford_Fo … =2&w=2
tack på förhand.. !! uppskattar alla hjälp jag kan få av er kunniga ! smile
Hmm, vad är det du vill uppnå? Vill du spela högst vid korvmojjen eller vill du ha ett skönt basljud som spelar rent?
26 Inlägg
7 oktober 2011
#9742
vill ha grejjer som spelar så hög och ren bas som möjligt!
tack på förhand!! smile
954 Inlägg
7 oktober 2011
#9743
hej hej undrar om någon vet vad en renault 5 peakar?? big_smile
3 466 Inlägg
7 oktober 2011
#9744
De e mer eller mindre omöjligt att säga då det beror på så många faktorer. 2st likadana bilar med samma grejer i kan peaka olika.
Men med tanke på hur liten kupé du har så e de ju antagligen ganska högt.. tongue
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
247 Inlägg
8 oktober 2011
#9745
Jag hade tänkt att köpa DD bas / basar och driva med mitt DLS A5, det lämnar 500W i 2ohm och 780W i 1ohm. Vad rekommenderar ni utifrån egna erfarenheter? smile
Har hört att steget inte presterar jättebra i 1ohm, men det är ju deras Ultimate serie så då kan det väl inte vara så dåligt ändå? hmm
Senast redigerat av Jacken92 (8 oktober 2011)
907 Inlägg
8 oktober 2011
#9746
Nån som vet vars jag hittar en gummiroller tänkte nämligen dämpa bilen.jag beställde en från blekingebilradio men dom hade problem att få fram den så nu undrar jag om det finns att köpa i nån butik i stockholm istället.
5 852 Inlägg
8 oktober 2011
#9747
Seastreams garage verkar kunna lösa
247 Inlägg
8 oktober 2011
#9748
Tujbo: Du skrev ett lådtips på 34 liter till en dd0512, det låter väldigt litet..?
Tror du att en sån skulle låta bättre än 1500serien, den ska ju trots allt vara anpassad till 300-500w förstärkare om man kikar på deras hemsida. Alternativt 2xdd0512 och driva i 1ohm på 780W?
6 Inlägg
8 oktober 2011
#9749
Tja!
Jag lyssnar mest på metal/death/melodic. Jag upplever att basgitarren tar över, jämnar ut trumslagen och istället för att slå så "mumlar" högtalaren. Det låter bra vid hiphop/rap, dubstep, trance osv..
Har en DD2515 som jag driver med ett M1b och 2 standardbatterier.
Då jag har lite klena midbasar har jag satt stora på 150hz..
-Ska jag vrida ner den eller köpa mig riktiga batterier?
16 197 Inlägg
8 oktober 2011
#9750
Roaxe skrev:
Tja!
delar du 15" vid 150 hz?   å va har du för framsystem?
6 Inlägg
8 oktober 2011
#9751
Mm har för mig att jag inte skruvade så mycket på den, alltså går den mellan 20-150 typ.
Har ett Focal 6" 3-vägs. Men jag hade bara en dag på mig att gjuta innan jag skulle dra till Norge ett halvår så det är ganska ihåligt.
3 466 Inlägg
8 oktober 2011
#9752
Vad har du för låda och avstämning till basen?
Vad har du för spolar på basen? D2?
Senast redigerat av M_icke_ (8 oktober 2011)
Maskinförare
23 Inlägg
8 oktober 2011
#9753
Jag kan direkt erkänna att jag är en RIKTIG nybörjare angående bil ljud, me de menar jag verkligen att jag inte kan någonting. Så därför vänder jag mig till denna tråd.
Jag ska köpa bas samt slutsteg. Jag har en Passat 1.8T Kombi.
Mått på bagage: ca 1 meter brett och 40 cm högt. Min budget ligger på ca 5500 kr med allt dvs paket ink bas, slutsteg, kablar mm. Stereo har jag. Eftersom jag bor i Halmstad så finns de ingen affär där jag kan be om hjälp och råd så jag måste beställa från nätet.
Så de jag behöver hjälp med är:
Vart ska jag beställa ifrån?
Vad tycker ni jag ska köpa för bas, slutsteg och kablar för att få ut så bra billjud som möjligt?
Läg gärna upp länkar till bra sidor och vad jag ska köpa. Skulle verkligen vara jätte snällt!
Tack på förhand!
Over And Out.....
2 035 Inlägg
8 oktober 2011
#9754
Tack på förhand!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=220272
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=215067
Framför näsan på dig!
Biljudsveteran sen 1984!
Maskinförare
23 Inlägg
8 oktober 2011
#9755
Tack på förhand!
Tack men jag behöver en väldigt enkel beskrivning på personliga tips från er på vad jag ska köpa.
Over And Out.....
6 Inlägg
8 oktober 2011
#9756
Lådan är på 115l om jag inte missminner mig, enligt ritning/uträkning skulle de vara 40hz. Har inte mätt, men det ska väl vara i närheten.
Mm, 2x2 kopplat till 1ohm.
3 466 Inlägg
8 oktober 2011
#9757
Jag körde 35Hz avstämning till mina DD2515 men då va lådan bara på 180l till båda. Det spelade rappt så in i helvete och hade inga problem som helst att dom inte hängde med. Men sen delade jag vid 80Hz och körde resten i framsystemet.
6 Inlägg
8 oktober 2011
#9758
Ok.
Jag ska köpa ett par riktiga batterier, dela lägre, flytta framsystemet till bakdörrarna och sätta riktiga basar fram.
Det har jag tänkt länge, men har ju inte varit hemma så..
2 035 Inlägg
8 oktober 2011
#9759
Tack på förhand!
kolla på blekingebilradio.se köp högtalare fram och sen en bas och slusteg. men 5500:- är inte så mycket pengar.  kolla beggat.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
8 oktober 2011
#9760
Tack på förhand!
Lite mer om vad du är ute efter med billjudet skulle vara bra.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
