3422
6 Inlägg
14 oktober 2011
#9881
Felix123 skrev:
evilaudio skrev:
Felix123 skrev:
Körde hög volym i 5minuter började lukta ganska bränt men ingen rök bör jag oroa mig?
Gainen står på 40% Har haft högtalarna i 1 månad
luktar de bränt så e de nåt som e FEL.
Okej har hört allt möjligt, om att det ska vara normalt så första veckorna för att man spelar in den etc. Bör jag sänka gainen eller ska jag bara inte spela så högt igen ?roll
Du ska besöka någon med ett oscilloskop och kolla så steget inte klipper (ger ut fyrkantsvåg). Om det gör det ska du sänka gainen tills det upphör.
296 Inlägg
14 oktober 2011
#9882
Pavva skrev:
om de är rektangulära hål som e typ 8x3mm så kan du klippa till två plåtbitar, typ 10cm långa o pilla in.
Vart sitter hålen då? tongue Är det mellan "krokarna" som sticker ut på låsboxen?
Projekt SAAB 9-5 SE -00
Klicka här
247 Inlägg
14 oktober 2011
#9883
Jag har fått ett lådförslag till en enkel digital designs 1512 på 60L totalvolym samt 33cm 120cm2 port.
Nu tänkte jag höra om man kan bygga en vettig låda med aeroport istället?
basparametrar: http://www.ddaudio.com/mobile-audio/woo … specs.aspx
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 oktober 2011
#9884
kawayi skrev:
Automotive spelare tråd
http://snipr.com/
Jaha du.. och??
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
14 oktober 2011
#9885
lådan är klar nu och monterad i bilen  110 liter  och 50cm 8" port   för 2 x Zachry BX-P12r
låter som avtämningen  är käpprätt åt helvete .. hmm  känner inge lust längre med  bas byggen..
känns nästan som om att  de är lika att köpa en fabriksbyggd låda me nå andra basar..
nån som är sugen  på 2xZachry BX-P12R  billigt + material  ..maila
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 oktober 2011
#9886
Skulle säga att porten är för lång.. Borde kunna kapa av den typ 10cm.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 432 Inlägg
14 oktober 2011
#9887
tror du de skulle hjälpa?  för kapar jag den så är de inge återvändo att  skarva ihop den
och vad blir de för avstämning ?  vill ligga mellan 35-40hz
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 oktober 2011
#9888
Hamnar runt 38-40 Hz om den är 40cm lång.. Är det en vanlig rund port?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
14 oktober 2011
#9889
med en 8" port?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 oktober 2011
#9890
med en 8" port?
Japp.. det är ungefär 314cm2 det, och den perfekta porten är 345cm2 till den lådan och 40cm lång
om den ska ligga någonstans runt 40Hz.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 432 Inlägg
14 oktober 2011
#9891
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56078/56078-c033d8d42c809332c621f9f5294a464d.jpg
8" me 12" mynning på tratten
16 197 Inlägg
14 oktober 2011
#9892
http://www1.garaget.org/gallery/images/57/56078/56078-c033d8d42c809332c621f9f5294a464d.jpg
å va fyller tratten för funktion?
2 432 Inlägg
14 oktober 2011
#9893
Tokken skrev:
evilaudio skrev:
med en 8" port?
va ligger avstäminingen på nu ?  känns som om de spelar kring 50-60
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 oktober 2011
#9894
Ja jävlar.. är porten 50cm totalt, med tratten inräknat?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 432 Inlägg
14 oktober 2011
#9895
ingen aning coolt haha nä men alla säger att de ska vara aero portar:P
16 197 Inlägg
14 oktober 2011
#9896
men herregud... OM man ska ha "trattar" så e de ju viktigast inne i lådan.. men ta bort den å testa.
2 432 Inlägg
14 oktober 2011
#9897
joda med tratt inräknat
2 432 Inlägg
14 oktober 2011
#9898
ajja  får väll lossa baffeln och mata in  porten andra vägen då
16 197 Inlägg
14 oktober 2011
#9899
lossa?   har du inte limmat den?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 oktober 2011
#9900
Då är det jättesvårt att säga hur lång den ska vara.. kan vara allt mellan himmel och jord.
Du får testa dig fram, som Evilaudio säger, prova ta bort tratten å se vad som händer.
Senast redigerat av Tokken (14 oktober 2011)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
