Prova ett rör på 40cm till att börja med.. utan tratt.
mätte röret med tratt den var 40cm ända till tratten tog bort tratten den lät skit men med 50 cm rak rör utan tratt så lät de direkt mkt bättre då hade dröni rätt:) Trattjävel
Ja är den 40cm MED tratt förstår jag också att det lät bajs när du tog bort tratten..
nä 50cm med tratt 40 cm utan tratt tratten bygger 10 cm
så tror inte tratten gjorde nå skillnad då de lät lika utan tratt som med tratt men kapade en bit på 50 och genast lät de bättre
Hmmm.. du skrev "mätte röret med tratt den var 40cm ända till tratten"..
Men låter det bättre utan tratten så räknas det som framgång.
men men nu lå¨ter lådan bättre iaf men då är de andra dillemat hur ska jag montera lådan mot baksäte spelandes mot luckan? eller ha lådan mot luckan ock spela frammåt ?
basar å port spelandes mot bakluckan.
okej men då har jag problemet med skrammlande inredning runt lucka och sido rutor å tack men får väll montera bort dom
vem fan har inte skramlande bil xD sånt som blir med bas o dämpa e ju överskattat i vinterbilen
Alla är vi olika..
Ju äldre man blir antar jag, vill man att saker och ting ska låta BRA också.. oavsett bil.
Nu kommer jag låta skitgammal men back in the day brydde jag mig inte heller om skrammel och annat "tjaffs", men har med åren blivit mer vis när det gäller ljud..
Dämpning är lika viktigt i en bilstereoinstallation som bra signalkablar eller ordentliga steg, bra huvudenheter, och så vidare.
Så för mig, även vinterbilen får sig en vända dämpning. För det låter så förb**** mycket bättre.
Så att inte ha ork, finns inte i MITT vokabulär i alla fall.
Alla är vi olika..
En annan orsak brukar vara att basen är högt ställd. Om man låter basen gå uppåt 80Hz, så tro fan att det har lätt för att skramla. Min klipper jag vid 50, och låter sen middarna ta över. Men jag fattar ju att det inte funkar så bra i en dB-bil..
