3331
Passat 1.9tdi -99 orkeslös??
4 Inlägg
20 december 2008
hej.. min morbror har en passat 1.9tdi som är lite konstig, när man precis har startat den så går det inte varva motorn mer än till 2000rpm, men om man stannar till å trycker fullgas en stund så får den upp varven igen, men när man kör så är den även väldigt orkeslös, man hör att turbon laddar, men ändå är den väldigt slö. (så här blir det varje gång man startar bilen)
någon som har en aning om vad det kan vara för fel på den?
MVH Robin
PS. Bilen går jämnt å fint annars, inga ryck eller liknande, bara att den är så otroligt slö.
Senast redigerat av krokofanten (20 december 2008)
Audi 100 2.8
Volvo 460(till salu)
269 Inlägg
20 december 2008
lmm antagligen , kolla även luftfilter o luft kanaler
VW Passat R Tdi 4motion
4 Inlägg
20 december 2008
ok. tänkte också på det, men blev tveksam eftersom den går så jämnt, men det kanske är det iaf, inte vet jag;).. går det koppla ur lmm å köra utan eller? bara för att se om det blir nån skillnad.
Audi 100 2.8
198 Inlägg
20 december 2008
om lmmen funkar å du kopplar ur den så ska bilen gå sämre händer det inget så är den antagligen pajj
4 Inlägg
20 december 2008
okej. ska testa det sen då.
Audi 100 2.8
