3410
Hjälp med lämplig låda till Zachry X3M-100 DVC
48 Inlägg
22 december 2008
Hallå!
Har kommit över en Zachry X3M-100 DVC som jag behöver hjälp med att få lämplig lådvolym samt avstämning till. Tänkte köra portat. Lådan ska sitta i en bmw e30 touring. Volym och rörlängd samt storlek är vad jag behöver veta, vilka mått lådan ska ha kan jag räkna ut själv.
Basen är alltså en 10"  med följande parametrar:
Imp 2 x 4 Ohm. Frekvensomfång 25-1500 Hz.
10" Max effekt 600 W. Magnet 60 oz. Känslighet 88 dB. FS 32,33 Hz. Qts 0,48. Vas 19,45 L. Yttermått 282 mm. Baffelhål 257 mm. Djup 180 mm. Vikt 5,45 kg.
Ni får gärna räkna ut vad volymen blir inklusive portar och element.
Tack i förhand.
21 761 Inlägg
22 december 2008
Den där basen är lite knepig eftersom den "behöver" ganska liten låda, då blir röret långt. Jag har räknat på 25 liter netto med 2 st 3" rör som är 46 cm långa, dämpmatta på väggarna. Frågan är om rören ryms inuti lådan. Byggvolymen, dvs inklusive bas och rör, borde bli ca 31 liter ifall rören sitter inuti lådan. Avstämningen är beräknad till runt 40 Hz.
Med bara ett 3" rör så blir det ju betydligt kortare rör, men jag är osäker på om det fungerar utan risk för flåsljud.
1 435 Inlägg
22 december 2008
Om man kör med bara ett rör hur långt tror du röret bör vara då? Samt hur mycket ändras byggvolymen inklusive bas samt rör?
Visst blåsljud är väl ingen höjdare dock kanske det blir enklare med en lösning med ett 3" rör då han har ett hemma, bara de spelar på hyffsat.
Tackar åt moziz vägnar.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (22 december 2008)
3 585 Inlägg
22 december 2008
Eller går det att lösa med ett 4" rör?.
Vad menar du med dämpmatta på väggarna.?
Bitumenmatta eller dämp ull?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
21 761 Inlägg
22 december 2008
Ca 21 cm långt ska röret vara då. 28 liter ska byggvolymen vara med ett rör. Konade trattar är ett måste. smile
21 761 Inlägg
22 december 2008
Tyvärr inte, ett 4" motsvarar aaningen mer än 2 st 3" rör nämnligen.
Dämpmattan ska vara ull eller liknande, inte bitumen. smile
48 Inlägg
22 december 2008
Tackar blir att bygga låda i morgon. Tack Grabbar big_smile
21 761 Inlägg
22 december 2008
Blir spännande att veta resultatet, jag har ju inte provat de där basarna själv. smile
48 Inlägg
22 december 2008
ska vi kunna lösa en recension på big_smile
3 585 Inlägg
23 december 2008
Låter tydligen inte bra med det lilla steget de kör med från 80 talet. Dock provas den i min vinterbil om 3 dagar. då kommer resention
21 761 Inlägg
24 december 2008
Ajdå, det låter ju inte så lovande. sad
På vilket sätt låter det inte bra?
1 435 Inlägg
24 december 2008
Äh han har inget vettigt steg änsålänge, lågpassfiltret fungerar mindre bra och effekten finns väl knappt.. Gammalt macrom big_smile  Lådan blev någon liter större och med 19cm lång port med konade ändar, basen verkar iaf trivas i den, sålänge man inte höjer för mycket så spelar den djupt å fint utan att gnälla.
Ska bli spännande att se hur den presterar med vettigt steg.
bor i
529 Inlägg
11 juni 2009
Tips på låda ifall man ska ha 2 stycken sådana basar?
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
21 761 Inlägg
11 juni 2009
50 liter netto med 3 st 3" rör som är 32 cm långa, dämpmatta (polyestermatta) på innerväggarna.
bor i
529 Inlägg
11 juni 2009
med basarna inåt vända?
bor i
529 Inlägg
11 juni 2009
samt respektive volym på sluten låda smile mkt ljud skillnad?
21 761 Inlägg
11 juni 2009
25-30 liter sluten, dämpull i lådan. Ullen kan plockas bort om du vill, sedan kan du testa att minska lådans volym ifall basen verkar bli lite okontrollerad och/eller att den spelar för mycket djupbas. Sluten låda spelar med lägre "tryck" än basreflex, men ljudet blir tajtare. smile
Både basreflexlådan och slutna lådan är uträknad med nettovolymer, dvs varken basar eller rör är inräknade, då spelar det ingen roll ifall du monterar basen med magneten inåt eller utåt. Du får lägga till några liter om du monterar basarna med magneten inåt, sätter du med magneten utåt så behöver du dock inte lägga till någonting för själva basarna. smile
Om basarna ska monteras i en bil med väldigt tätt bagagerum och inte har skidlucka, då kan jag räkna på en bandpasslåda.
Senast redigerat av Drönirettab (11 juni 2009)
bor i
529 Inlägg
11 juni 2009
okej smile tack för hjälpen bra och snabba svar PERFEKT smile // David
