Inte första gången man skriver att det här är ett otroligt seriöst projekt. Men jag tror inte du har nått emot att höra det en gång till, alltid bra med lite uppmuntran
Blir snyggt,, La märke till att du först var i hallen sen hamnade vi i köket sen fick vi följa med till köksbordet,, Ha ha Håller på likadant grejor överallt..
Rquired: Det taggar mig verkligen att fortsätta ännu mer med det jag håller på med, och att ge mig in i djupare vatten med nya saker man aldrig provat på tidigare.
bushmyra: Jag är lite överallt här i hemmet och på praktikplatsen, dem börjar tröttna på att dem får vänta tills man skruvat ihop bilen vid stängning
HÄR KOMMER EN FIN ALCANTARA-UPPDATERING:
Då jag inte hade tid eller fyra händer att fota med så togs det bilder i färdigt utförande, här på bild där vi slutade sist, numera färdig!
Här tog det lite stopp, var bara att sätta tungan rätt i mun och veta vart man sprayar på lim, tygbitens skarvar syns numera inte, färgades svarta..
Ihop-plockad och klar för montering i bil
Mocca-porr! Ser hur bra ut som helst..
Framsidan från lite håll, kan inte vänta tills den sitter i bilen !!
Jag är sjukt nöjd över resultatet och kommer att montera panelen såfort tid finnes, förmodligen imorgon efter praktiken, cd-facket under armstödet ska också anpassas för drivdonen till varningslamporna, när man endå har allting isär-plockat.
Då var det dags att ge sig på nästa projekt, varningslamporna och motorrummet
INFO: Nu är det spikat, bilen ska ha sin premiär som ifjol, på Garaget-träffen i Örebro
666_Beast: Örebroträffen tror jag är runt början av april? minns inte riktigt..
Dalmazen: Bara att köpa lite tyg av mig och ge sig på´t.
Nu sitter panelen där, efter lite svett, svordomar och våld lyckades jag med bytet på en lunchrast, inkl mat-stund
Då var den på plats, tyget är svart/grått, tyvärr luras kamera-blixten lite, men man ser hur det blev.
Bakstycket, skarven som jag trodde försvann, måste fixas ännu mer, men annars är jag kanon-nöjd
Nu är det bara damasken till växel-spaken som kvarstår sen får det vara i mittkonsollen med alcantara! Vågar man ge sig på dörrsidornas tyginlägg samt innertaket?
Såhär blev jag efter dagens arbete på bilen (alcantarastolpe skymtar i bakgrunden med den riktiga färgen)
Passade också på att testa mina diod-blålampor på bakrutan, kopplades in lite snabbt i bakre cigguttaget, är man ivrig så är man Borrade hål i panelen till luckan, bilder på det hela kommer när det görs "på riktigt"
666_Beast: Jag ser också fram emot det, men nu tar jag det lugnt då jag inte har lika mycket tillgång till verkstaden längre.
Lamporna som sitter under stötfångaren, om du syftar på dem ovala så är det dem målade poliserna och Säpo som har, jag tror att det är droppen över till overkill på min bil. Jag vill kunna behålla en clean linje, räcker med att antennerna påverkar linjerna
Kan uppdatera med att jag byter ner mig i Bi-xenonlampor, det blir dessa istället:
Bi-xenon fram till 2004 års modell, i glas. Ger en lyxigare känsla och ser i mina ögon bättre ut. Insatsen ska modifieras, övre uppskurna delen vid halvljuspottan ska bli jämn för att få en "ögonlocks"-känsla (Bild lånad av Mr_T5)
