3483
Hur F*N kommer jag igenom med strömkabel från motorrummet i en Audi A4 04'a utan att riva halva bilen?
133 Inlägg
23 december 2008
Skulle idag dra lite strömkabel till lite örongodis i Audin men gick på bet då jag inte hittade nåt lämpligt ställe som vart synbart där jag kunde gå igenom torped väggen. Tänkte nyttja hålet brevid ac-rören men sh*t vad mycket gummi o grejor det finns bakom hanskfacket och en hel del kablar så vågar inte bara dundra igenom där med risk för skador på canbus kablar o annat.
Nån som har en A4 04'a eller liknande som har tips på genomföring eller går det bra där jag var???
Problemet är att jag inte ens ser genomföringen till ac-rören innefrån bilen sad
Bremnes
Senast redigerat av bremnes (24 december 2008)
Kämpande familjefar ---- barnvagn eller baslåda :( :)
1 727 Inlägg
23 december 2008
Lite offT:    Kämpande familjefar ---- barnvagn eller baslåda sad smile
Kör med lös låda kopplad med Speakonkontakt i ngn panel där bak.
Vagnen för det mesta i, men du(vi) pappor måste ta rätt på alla små 5min nöjjen som man bara kan.
-Gumman, det är slut på mjölk igen, bäst jag....DUNK-DUNK-DUNK....iaf en eller ett par stackars låtar.
Pappa Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
233 Inlägg
23 december 2008
bremnes skrev:
Bremnes
men har du inte batteriet under baksätet om du har ac  har det på min audi 100 -93
Audi frälst
233 Inlägg
23 december 2008
Pappa Pierre
hahahaha den var ju klockren lite 5 minuters dunk
Audi frälst
1 484 Inlägg
23 december 2008
Haha, klockren rubrik;)
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
139 Inlägg
23 december 2008
vi har dagit stöm kabel i en kompis A4 från 96 och då gick vi in vid styrboxen på (höger sida framifrån sett) och ner vid pedalerna och sedan bakåt på vänster sida under listen smile bara sätta en gummigenomföring där kabeln går igenom då blir de kanon!
Lycka till!
//Nicke, Kör Golf GTI 16v -90 och Golf mk1 cab som sommarbil och Golf syncro-87 som vinter/busbil
133 Inlägg
24 december 2008
Pappa Pierre
Är precis vad jag tänkt köpte en aktiv låda som är lätt att ta ut.
Sen kör jag för det mesta med bilen tom smile så det blir mycket DUNK-DUNK-DUNK hehe
133 Inlägg
24 december 2008
Lycka till!
Kolla där först faktiskt har ju läst lite runt på nätet men för att få loss det skiten får man troligtvis plocka bort en hel del andra prylar också verkar lättare på handsfackssidan.
133 Inlägg
24 december 2008
fredde_petermann skrev:
bremnes skrev:
Bremnes
Nä tyvärr.... annars hade det varit lätt
5 852 Inlägg
24 december 2008
Pma geiros här på garaget , han har rivit en hel del i sin -05 och har bra koll på vad man måste göra smile
Basknarkare
470 Inlägg
24 december 2008
ta via styrboxen.. vaijern som går in i kupén bara att ta bort pluppen o dra igenom o sedan ner under listen och täta lite runt hålet.. gjorde ja på min a4 o de går ner grov kabel med om så önskas smile för övrigt god jul alla nissar big_smile
Team Carbonize
269 Inlägg
24 december 2008
ta genom där ac röret är o plocka bortmhandsfacket.. Ingen fara där
VW Passat R Tdi 4motion
133 Inlägg
24 december 2008
Kan inte se hur jag skulle komma igenom vid acrören menar du längs röret eller brevid rörens gummigenomföring?
Därimot funderar jag på den lediga gummibussningen brevid rören till höger om man står framför bilen.
1 045 Inlägg
25 december 2008
jag dog på passagerar sidan, där har jag kupevärmar kabeln också, inga problem pressa in en 50mm2 för mig,
nu har jag en 1998 så vet inte om det skiljer mycket på dom.
133 Inlägg
29 december 2008
Får köpa en Haynes bok, för att komma in på den sidan ska elektronikboxen bort för att få bort den (de sista 2 skruvarna) måste man lossa "gallret" vid vinrutetorkarna för att få bort det verkar det som man får skruva av vindrutetorkarna.
Så jag är tillbaks till passagerar sidan igen ska testa ta bort gummiploppen brevid ac-rören prega in en diodlampa och se om jag kan se lyset innefrån bilen med hanskfacket borta! Är bara så jävla rädd för att skada nån av alla kablar o doningar som är i vägen hehe.....
Dr Snuggles
956 Inlägg
29 december 2008
sad
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
haha fan va svårt de skulle va då..antingen borrar man ett hål lite försiktigt,risken o träffa nån kabel är ju fan minimal.sätter dit en gummi genomförings skit..
är du helt 100 på att du inte får den genom nån av dom existerande genomförings hål? har då funkat i alla bilar ja haft o de är endel..
tror du kablarna liggr just bakom torpedväggen? nja..sen behöver du ju inte köra borren 10 cm in tongue
borra me en liten borr först, sen större o större..ganska enkelt..
133 Inlägg
29 december 2008
Ja det är ganska enkelt kan jag hålla med om problemet är att jag ser inte ens torped väggen när jag tagit bort hanskfacket men är där en genomföring borde det ju gå så det kommer jag gå på.
Var ute efter svar från nån som hade en likadan bil som kunde ge tips.......
Har monterat i mina andra bilar innan t.ex. volvo 850, MB 190E men där hade jag inte en massa elskit o kylfack o annat skit, var enkelt att ta loss mattor osv ett skit med nya bilar men när jag väl fått in kabeln ska det nog gå bra.
Hade en plan på att montera fjärren från basen i mittarmstödet fram men för att göra detta snyggt måste jag ut med stolar o matta pallar inte med nåt halvdant jobb bara för att få in prylarna det ska se bra ut också.
Det egentligen största problemet är att jag jobbat som fan den senaste tiden måste ju ut o mecka när det är ljust ute fortfarande hehe.....
Senast redigerat av bremnes (29 december 2008)
133 Inlägg
29 december 2008
Racso skrev:
sad
Ja man kanske skulle ge fan i den sidan då smile
