3199
Är dumpen på fel ställe på min 855 T-5R?
168 Inlägg
25 december 2008
Är några som sagt att dumpen sitter på fel ställe:| Va förra ägaren som satte dit den men kan ngn hjälpa mig för e inte så haj på sådant med dump:(
https://www1.garaget.org/gallery/archive/101651/527641_o0q0vu.jpg
OEM <3
194 Inlägg
25 december 2008
ska helst sitta så närma spjällhuset som möjligt! går säkert ha den där du har den med! men för bästa funktion så närmar spjällhuset!
These days &#9834;&#9835;
168 Inlägg
25 december 2008
Jadu, den sitter lite fel tror jag med mycket säkerhet. Den ska sitta på slangen efter ICn i nästan alla fall(dvs de gummi röret som sitter längst ner på bilden.
369 Inlägg
25 december 2008
Jag är också helkass när det gäller överladd, men dumpen sitter ju på tryckröret vilket jag tror är rätt... dock tycker ag att den sitter lite konstigt så långt upp som den sitter, men bättre att du kollar med ngn som ha bättre koll! smile mvh
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
168 Inlägg
25 december 2008
https://www1.garaget.org/archive/19/18763/105249/105249-1048160.jpg
Lite prydligare monterat. yikes
(Jocke850rs bild förövrigt)
Senast redigerat av mazdamx6 (25 december 2008)
168 Inlägg
25 december 2008
Okej tackar:)
168 Inlägg
25 december 2008
Okej:|
168 Inlägg
25 december 2008
okej men tack ända:)
168 Inlägg
25 december 2008
mazdamx6 skrev:
http://www1.garaget.org/archive/19/1876 … 048160.jpg
Jo visst va de de men då måste man ju får tag i tryckrören med;)
168 Inlägg
25 december 2008
Kan tänka mig att det finns t-rör på biltema för ett par hundra kronor som du monterar dumpen på och har mellan "kalla" tryckröret.
Se där:
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C33%5CLarge%5C33-275_l.jpg
168 Inlägg
25 december 2008
Se där:
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -275_l.jpg
Du menar altså att man köper ett rör som bara man sätter dumpen på o behåller de gammla slangarna som går under gasspjället?
168 Inlägg
25 december 2008
1. Svetsa/plugga igen hålet du gjort på övre tryckröret(varma)
2. Köp t-röret ( I rätt dim. självklart) Skaffa ev. Silikonslang som också finns på Biltema.
3. Kapa lite (kanske 1-2 Decimeter) i slangen som leder laddtrycket från iCn till gasspjälet
Allt jag kommer på nu direkt.
8 250 Inlägg
25 december 2008
Låt den sitta där den sitter, finns ingen anledning att flytta den. Den gör jobbet lika bra oavsett. Sen kan man diskutera om man helst ska släppa ut varm eller kall luft, men oavsett vart den sitter så släpper den ut luften och gör sitt jobb.
168 Inlägg
25 december 2008
Okej för de som dumpen sitter på nu har jag en ny utan hål i så e ju bara röret o slangar o köpa då:D Får tacka så mkt för hjälpen
168 Inlägg
25 december 2008
Okej haha för jag menar de pyser ju utav bara fan nu men frågan är om de kommer från filtret^^ Men "alla" bara skrattar o säger att de sitter fel ju:S
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
25 december 2008
min sitter på samma ställe, skall ju enligt konstens regler sitta så nära spjällhuset som möjligt! men funkar skit bra ändå:D
8 250 Inlägg
25 december 2008
Är ju bara att du tar av köpan över gasrullen och gasar för hand och känner med handen vid trattarna om den öppnar. Gör den inte det så får du släppa spänningen på fjädern i "dumpen". Det funkar lika bra att ha dumpen där som på det andra röret. Dock är ju placering på kalla sidan avsevärt vanligare.
168 Inlägg
25 december 2008
Okej hehe tack att jag inte är ensamm då;)
168 Inlägg
25 december 2008
Okej tackar för all hjälp:)
