2237
Vilka kablar behövs till detta slutsteg + baslåda?
576 Inlägg
29 december 2008
http://www.pioneer.se/se/products/25/13 … index.html
http://www.pioneer.se/se/products/25/29 … specs.html
Vilka kablar behövs för att koppla in detta paket i en S60 om man ska använda Speaker input? Alltså om man ska ta ut kablarna ur ORIGINALbasarna och stoppa in dem i det nya slutsteget som ska driva den nya basen?
Länkarna uppdaterade.
Senast redigerat av Traz (30 december 2008)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 december 2008
ställ gärna alla frågor i en o samma tråd:)
576 Inlägg
29 december 2008
Ska tänka på det! Svara gärna på frågan i denna tråd om du kan och vill smile
108 Inlägg
29 december 2008
länkarna funkar inte? går ju inte å se vad....
104 Inlägg
29 december 2008
Du behöver ett kabelkit för slutsteg, ett billigt från typ Jula (16mm2) funkar hur bra som helst och sen behöver du en kontakt för att koppla kablarna högtalarkablarna från stereon till steget på den ingången på steget, den sitter på höger sida om lågnivåingången, hur det funkar vet jag inte då jag aldrig gjort det men finns säkert någon som vet. smile
399 Inlägg
29 december 2008
Högnivå kontakt brukar följa med steget om det finns en sådan ingång på steget. Dock får man ibland löda ihop kontakten med högtalarkablarna
21 761 Inlägg
29 december 2008
Ja, det står tydligt i manualen till GM-5300T att den kontakten medföljer. smile
576 Inlägg
30 december 2008
Ska man ta ut kontakterna ur originalbasarna och löda fast dem med kontakterna som medföljer slutsteget och därefter koppla in dem i steget? Kan man inte bara koppla in kablarna från stereon direkt in i slutsteget utan att löda?
576 Inlägg
30 december 2008
Har hört att en sorts kit inte skulle räcka för slutsteget, att det kom för mycket ström tydligen sa försäljaren..
576 Inlägg
30 december 2008
Räcker detta kit för montering av baslåda + slutsteg i bilen?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. … 0EQ=610045
(Med "av/på-kabel 5 m" menar dem väl remotekabeln?)
(Vad har man för nytta av en kabelslang?)
21 761 Inlägg
30 december 2008
Om försäljaren verkligen sa att det kan komma för mycket ström, då sa han fel eller så kan han ingenting om bilstereo.
Slutsteget har ju en speciell anslutning som är anpassad för kontakten, då går det inte att löda dit högtalarkablarna direkt. Högtalarkablarna ska lödas eller klämmas (med bra klämtång+hylsa) på den medföljande kontaktens kabelstumpar, punkt. smile
Det kabelkit som visas har 6 mm2 strömkablar och 40 A säkring, jag anser att kitet är för klent. Ditt steg kan dra mer än 40 A ifall du spelar ordentligt högt, dessutom blir det teoretiska spänningsfallet i överkant enligt min åsikt (kan bli över 0,6 V). Välj ett större kit, exempelvis 16 mm2 som wille90 föreslog.
Med "av/på-kabel" så menas remote, stämmer bra. smile
Kabelslangen är bla till för att ge extra skydd åt kablar där de går igenom tex metallvägg eller liknande.
576 Inlägg
31 december 2008
Så alla kablar som behövs finns med i det Jula kittet (16 mm2)?
31 Inlägg
31 december 2008
35 kvadrat, sen e det bara att ladda^^
576 Inlägg
31 december 2008
Räcker inte 16mm2? Vad är det för skillnad på dem? Är det säkrare med 35mm2 eller är det överdrivet?
576 Inlägg
31 december 2008
Det står bl.a. såhär på Pioneers hemsida där dem beskriver slutstegets egenskaper:
Max. current consumption (A/4Ω) 30 A
Räcker det då med 16mm2 kablar med säkringar som medföljer på 60 A?
Det finns också ett paket med 8mm2 kablar med säkringar på 40 A vilket borde vara säkert i teorin?
Vad är att föredra? 16mm2? Men man behöver väl knappast 35mm2 till ett steg på 760W max och 30 A max?
Kan ju lägga till att den ska bryggkopplas i 4ohm 1x380W RMS, 1x780W MAX
21 761 Inlägg
31 december 2008
Ja, det står mycket riktigt att maximal strömförbrukning är 30 A vid 4 Ohm, men eftersom steget ska användas i bryggkopplat läge så blir strömförbrukningen samma som att koppla på 2 Ohms belastning på vardera kanal. Räknar man då på 2x190 W (1x380 W) vid 14,4 V och 55% verkningsgrad så kan steget dra uppåt 48 A.
Både 6 och 8 mm2 kabel fungerar, men säkringen är för liten och spänningsfallet blir för stort om du vill kunna utnyttja steget fullt ut. Slutresultatet blir inte bra. Med 16 mm2 kabel och tex 60 A säkring så får steget den ström som den behöver utan att det blir en massa onödigt spänningsfall.
Du kan använda ännu grövre kabel också om du vill, finns ingen nackdel med detta, men med den här stereoutrustningen så räcker det som sagt gott och väl med 16 mm2. Ifall du kanske har planer att använda större steg eller ytterligare steg, då kan du lika gärna använda grövre kabel och större säkring redan nu. Du bestämmer hur du vill göra. smile
576 Inlägg
31 december 2008
Tack för svaret och beräkningen smile Hoppas att du är säker på att det du räknat ut verkligen stämmer i praktiken. Fick ju tips om 35mm2 men det ska räcka med 16mm2 som du säger.
21 761 Inlägg
31 december 2008
Man kan egentligen aldrig vara säker på att en teoretisk beräkning stämmer med verkligheten, det finns många saker som påverkar resultatet. wink
Men för att låta självsäker så...det stämmer.
576 Inlägg
31 december 2008
Bra att höra det wink
