3201
släcka airbag lampan s80t6
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
30 december 2008
volvo s80 t6-99
Airbag lampan har börjat lysa!
Kan man släcka den sj?
Vad kan volvo ta?
Vad beror det på?
Någon som har någon liten aning typ kanske lite typ:/
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
2 252 Inlägg
30 december 2008
iochmed att den lyser så har ju styrsystemet hittat ett fel nånstans, du måste åka till en verkstad som kan kolla felkoderna åt dig så du får de åtgärdat
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
30 december 2008
Läste att volvos mod som är ca 10 år st'ller in bilarna så att dom skall börja lysa vid jul och nyår=)smilesmile Skröna el sant=)
1 800 Inlägg
30 december 2008
Som sagt, har airbaglampan börjat lysa så beror det ju på att systemet felar och ev är satt ur funktion, så det enda riktiga är ju att åka till en verkstad som kan läsa ur felkoder och reparera felet.
150 Inlägg
30 december 2008
eller så låter du en verksa kika upp felet och så kan du laga felet själv wink
Även den bästa kan göra fel, jag gjorde det en gång
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
30 december 2008
HAr du bytt till sportratt eller något liknande? Annars så är det ju fel någonstans och hade jag varit du så hade jag åkt till volvo och kollat upp det!
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
4 824 Inlägg
30 december 2008
men han måste ändå lämna in den för att släcka lampan för det kan man inte göra själv wink
Mvh Christian
134 Inlägg
30 december 2008
Generellt sett för säkerhetssystem som airbag, abs mm är att om varningslampan lyser så är systemet inte inkopplat förrän man tagit bort felkoden/felkoderna. Det kan vara gamla koder som ligger kvar i styrdonet sedan tidigare. Du behöver alltså inte ha något fel för att lampan ska lysa, men du måste radera felkoderna innan systemet ska ha någon funktion alls. Annars är ett vanligt förekommande fel att det är dålig kontakt under stolarna, i kontaktstyckena till bältessträckarna. Mvh
49 Inlägg
4 februari 2013
jag har utrustning för att göra just sådana där jobb
finns på tjörn ca 6mil norr om göteborg om behov finns smile
