3636
HJÄLP !!! Volvo 850 se -95 VÄGRAR STARTA
935 Inlägg
30 december 2008
Hej har en Volvo 850 se-95 som vägrar starta.Har inga felkoder på bilen.Har bytt bränsle filter,pump,stift,styrbox,relä även spridarna.Kommer tryck till fuelrailen men spridarna öppnar inte.Kan någon i vårt avlånga land hjälpa mig?Tack på förhand
Har prövat att köra på startmotorn å "gunga" men det funkar inte.Har plockat bort spridarna och det kommer bara en liten dusch från spridare nr 4 sedan kommer det inget bränsle mera.
Senast redigerat av V_Racing (31 december 2008)
285 Inlägg
31 december 2008
koplla bort och mät med en test penna på kontakterna och se fall de får signal..testa med ett par andra spridare.
935 Inlägg
31 december 2008
har testat men andra spridare men med samma resultat..
ska testa mäta..
Senast redigerat av V_Racing (3 januari 2009)
935 Inlägg
3 januari 2009
kommer ström i alla kontakter men den vill endå inte.. har fött igång den på tomgång ibland men så fort man nuddar gasen dör den  har nu bytt testat nästan allt  å toppen är det inte ?.. kan en motor sotat igen totalt ? var igensotat i vevhusventilation..
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
3 januari 2009
Kan ju va en enkel sak kanske!
Stäng dörrarna + huv mm, larma bilen!
Larma av!
Prova starta igen!
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
4 670 Inlägg
3 januari 2009
Nollat boxen o testat?
Senast redigerat av mickius (3 januari 2009)
935 Inlägg
3 januari 2009
Larma av!
Prova starta igen!
ne så enkelt var det inte .. hmm om de endå vart de
935 Inlägg
3 januari 2009
har bytt bränsle box å data box men med samma resultat sad
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
3 januari 2009
Tomgångsmotorn !
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
935 Inlägg
3 januari 2009
The_Mechanic skrev:
Tomgångsmotorn !
ska kolla detta
Japs :)
775 Inlägg
3 januari 2009
ja testa o koppla bort tomgångsmotorn (tomgångsventilen)
935 Inlägg
3 januari 2009
japp ska göra detta : )
2 252 Inlägg
3 januari 2009
kopplar du bort den kommer den fortfarande inte starta utan då lägga en felkod pga att den inte får kontakt, men dessa kan gå sönder utan felkoder, min lägger av lite då o då.., och de är ingen Ventil, de är en liten motor med skovel som justerar luftflödet förbi spjällhuset, när dessa blir full i smuts o slitna så får dom en vandrande tomgång
935 Inlägg
3 januari 2009
ska kanske testa att byta den iaf ? har en 850 brevid att plocka delar ifrån..
Japs :)
775 Inlägg
3 januari 2009
det är nog sant det va på en b2390f vi hade det problemet o gjorde så.
Ber om ursäkt
935 Inlägg
3 januari 2009
aja ska iaf testa att byta och lite andra tips.. smile
Snål gnällspik
402 Inlägg
3 januari 2009
Kamlägesgivaren kan ju ge upp, relativt vanligt.
Den verkar inte kompressionslös när startmotorn går? I så fall slå i lite motorolja i cylindrarna.
Volvo S80 2,9.
935 Inlägg
3 januari 2009
ska kolla detta med.. reagerade på när ja köpte in den billigt att
under ventilkåpan låg det fullt med olja som den tryckt ut genom påfyllninglocket?
men har fått svar att de kan va vanligt att de ligger lite olja där ?
105 Inlägg
3 januari 2009
Ursäkta..ja måste låna tråden lite..hur går jag till väga när ja ska nolla boxen? har haft fel på kamalxelgivaren,,å när ja bytt den är felkoderna kvar fast bilen går..
