3182
Värmeproblem Golf 2 -91
Rookie
63 Inlägg
1 januari 2009
Jag har ett litet problem med den gamla golfen. Den har lite svårt att få upp värmen om man säger så.
Tempmätaren ligger alltid i botten, oavsett hur länge jag kört. Fläktarna blåser bara varmluft när jag kör på motorväg, så fort farten går under 100 så kommer kylan. Det spelar heller ingen roll om jag använt motorvärmare eller ej, den blåser ändå kalluft så fort den startar.
Vet inte om det har med saken att göra, men på sommaren kan den blåsa kalluft, fast den inte ens är i närheten av att ha AC.
Jag har köpt en ny termostat, men inte riktigt hittat den i motorn. Så...var finns den? Måste tydliggöra att jag inte kan ett dugg om motorer. Är det fortfarande så lätt att jag kan byta, eller bör jag lämna in den? Är det ens termostaten, eller nåt annat? Tacksam för all hjälp
PS. Jag sökte igenom forumet och hittade en del liknande trådar, men ingen som är precis om mitt problem. Så jag vore tacksam om jag slapp alla såna "påhopp"
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 januari 2009
Verkar mer som att de inte finns nån kylarvätska i den... ;-) å följ den övre kylarslangen så hittar du huset där termostaten sitter..
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
1 januari 2009
Fel.. Termostaten sitter på den undre kylarslangen.. Har du servo på bilen? Om du har det så måste du ta ner servopumpen för att få bort termostaten.. Sitter ovanför den svarta plastanslutningen på vattenpumpen.
Har du 2st ventiler på slangarna in till värmeelementet?
Dom brukar kunna gå sönder och inte släppa in varmvatten i elementet.. Man kan ersätta dom med rör men då med risk att elementet går sönder eller köpa nya ventiler..
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 januari 2009
OK..fel av mig då..Hmm...verkar lite bakvänt tycker jag...!! värmen går ju uppåt...???
Rookie
63 Inlägg
1 januari 2009
Jag ska kolla upp det där när jag har möjlighet, förhoppningsvis i helgen. Kylarvätska har jag gott om iaf, så det är inte problemet smile Men tack ska ni ha, ska kolla
