AT Däck DemobilTjena tänkte lägga upp lite bilder på mitt projekt som jag har nu i vinter. Min tanke är vell att jag ska ha den som drift bil till sommaren
bilen är en Nissan Silvia S15 Spec-R års -99.
Motor: Sr20DET 2.0 liters
Och så lite specs på bilen
Garret 3076R Turbo
Nissan 300zx MAF
Tomei Poncam Intake 256 11.5 Lift
Tomei Pincam Exhuast 256 11.5 Lift
Tomei Expreme Manifold
Tomei Expreme Downpipe 3"
Tomei Oil Pan
Tomei Exhuast Manifold Gasket
Tomei Heat Tape
Tomei Exhuast Gasket
Nismo OilCap
Nismo Engine Mounts
GReddy Sandwitchadapter
Greddy Type-R Blow Off Valve
GReddy Boostcontroller
Arp Main Studs
Arp Head Studs
Apexi Power Fc
Apexi Power Fc Commander
Thrust Catback 3"
Thrust Decat
Thrust Oilcooler
Carbontech Clutch
Carbontech Flywheel
CP Pistons 86.5 mm
Eagle H Forged Rods
Cometic Head Gasket
JECS 740cc Fuel Injectors
Hks Airfilter
Koyo Radiator
Cusco High pressure cap
SARD FMIC
Test Pipe
Os Giken LSD 2 way
Redline LSD Oil
Walbro Fuelpump 255 L/H
No Speed limiter
Egt For Exhuast Temp
Oil Catch Tank
SteelLines to the Turbo
Driftworks E Brake
DME Engine Torque Damper Kit
Acl Celico Main Bearings
Acl Celico Rod Bearings
Chassi:
Ställbara Hks Hypermax Drift Coilovers
Stabiliseringsstag bak o fram Ställbar
Ställbar camber
Tein Styrleder
Valsade skärmar runt om
Fälgar och bromsar :
18" Rota P45 9.5" bredd
356mm bromsskivor
8 kolvs bromsok
Ferrodo Belägg
Interiör:
Bride Drift stol
Sparco mattor
Sparco växelknopp
Sparco Raceratt
Rensad på baksäte
Exteriör:
Origin Crystal baklysen
Origin Vinge
Origin Framkjol
Origin Sidokjolar
Origin Bakkjol
Uras kolfibervinge
18" Rota P45
Igenpluggat hål för bakrutetorkaren
Tanken är att jag ska göra så mkt jag kan med motorn stylingen är inte lika viktig för mej just nu men det kommer sånt med fast senare. Här är en bild på bilen som den såg ut innan jag ställde av den för vintervila.
[url=http://g.imageshack.us/img511/dsc0460gl5.jpg/1/][img][url=http://imageshack.us][IMG]
Sponsor
AT Däck
