1. dom flesta använder 6 lekar.
2. Spelade kort läggs i en annan hög.
3. Stämmer som du skrev den. halva insatsen för dealern blackjack behåller du din insats inte försäkringen. Vinner du handen får du inte heller tbx din försäkring.
Ska du lära dig att räkna kort kanske?
Enklaste sättet som dom flesta kan lära sig.
Korten
1 - 6 har ett värde på +1
7 - 9 noll (skit i dom)
10 - ess värde -1
Börja räkna på första handen efter blandning! För varje kort som visas räknar du i huvet -1 eller +1. antingen står du vid sidan o räknar (kan se skumt ut) eller så betar du minimum tills leken blir het. dvs runt +10 då börjar man beta högt tills leken blivit kall igen. så håller man på så ett tag. Tappar du räkningen gå iväg tills leken blandas igen o börja om.
Att räkna kort är nästan värdelöst på våra krogar då skillnaden mellan max o mini bet är så liten. 20 - 60 kr?
Det hela hänger på att du kan beta mkt när leken är "het" och har ett relativt stort kapital att spela för.
När träna lite på detta fick ja en stadig vinst på 20-30% av mitt kapital per "blandning" 20min ca.
Då träna vi me 4 spelare 20marker var minibet 1marker max 10marker. Säg att dom är värda 1000kr/st då gör ja en vinst på 5000kr i snitt var 20-30min det blir en ganska schysst timlön.
Är man duktig nog att hänga med på ett stort bord i snabbt tempo så kan man tjäna mkt pengar därför det inte är tillåtet (men inte olagligt).
Har testat på skoj att räkna på krogen när man är lite dragen och då var det lätt att tappa räkningen. Så många nätters träning hemma innan man drar ut o testar det på riktigt för gör du fel så har du förlorat dina 20 000kr istället för att ha vunnit 5000kr
Go natt!
