Hejsan! Undrar om någon kan veta varför min vtec motor inte går som den ska! När vtecen ska gå in så blir det inte den knuffen som det ska bli. känner knappt av den. beror det av olije trycket i motorn eller vad kan det vara? Tacksam för svar.
Ps. Någon som har Trim till min Vtec motor? b16a motor, söker extraktor grenrör mm.
När Vtec går i ska det inte bli en knuff/ryck,tonläget ska ändras och man ska känna hur den drar på mer hysteriskt. Har du gjort någon Ventiljustering? Om du lyfter på mattan nere vid fötterna på passagerar sidan,blinkar det någon röd lampa på "plåt lådan" där i dess lilla runda fönster? Har du rätt olje nivå i motorn? Går du in i Vtec (du hör när motorn ställer om)?
Grenrör och annat trim köper du antingen i staterna på Ebay eller på Hondaklubbens säljes del. Finns HUR MYCKET SOM HELST TILL B-SERIEN.
Allså ljudet kommer men jag känner inget drag. Nej ventiljustering har jag inte gjort. Jag har inte kollat om där blinkar en lampa, vad menas med det om det gör de?Ja olije nivån är rätt och motorn blir varm endligt mätaren står den på halva vilket måste vara där den ska stå. Är bara orolig att det ska vara något fel på motorn. den låter bra och snart ny servad hoppas det hjälper annars ska jag byta grenrör kat. och plocka bort ljuddämpare, sista utvägen är at lämna den till honda men det kostar skjortan.
