3671
var är min bar mätare felkopplad?
906 Inlägg
3 januari 2009
Tjena som topic, inte jag som satt in den, den satt där när jag köpte den, så tänkte göra det lite lätt för mig och fråga er som kan med en gång, iaf. Den funkar vid körning alltså mäter, men den lyser inte, den lyser på tändnings läge 1, samt blixtrar den till när jag slår om från halvljus till parkerings ljus, vet någon vad som sitter fel? Tack på förhand
1 036 Inlägg
3 januari 2009
glappkontakt?
153 Inlägg
4 januari 2009
ja den e felkopplad, ryck ur där den e kopplad å lägg in den på nån kabel som har spänning när den e i kör läge..
Tuned By Nenne !!
