3729
Varför startar inte min volvo 740?
12 Inlägg
4 januari 2009
Hej.  Undrar om nån har nått förslag på varför inte skrothögen startar. Den startade hur bra som helst förut, men sen helt plötsligt så fungerade det inte längre.  Den går inte ens runt, klickar bara till i startmotorn och så låter det som det klickar i nått relä eller säkring sen är det tyst. allt annat fungerar.... säkringarna är hela, reläna vet jag inte, har ingen reläguide så jag vet inte vad som är vad där.
Batteri är laddat och fastskruvat. Vad kan vara fel??
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
4 januari 2009
antingen är batteriet slut eller så är det kanske tillslaget till startmotorn.
-den satt som en fläskläpp-
178 Inlägg
4 januari 2009
låter som om startmotorn har fått sig en kyss..
mvh petta
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
12 Inlägg
4 januari 2009
Den går igång när man bogserar den på 2an.
MC-galen ;)
39 Inlägg
4 januari 2009
Låter som husmus säger.
Bara att för att ett batteri är uppladdat betyder inte det att det är helt. Har en cell gått så kan kan man ändå mäta upp 12-13 volt på batteriet, men så fort du vrider om startnyckeln så klarar inte batteriet av att leverera ström och spänningen kan sjunka väldigt lågt. Har råkat ut för det. Enklaste sättet att kontrollera det är att koppla på en volt-meter på batteriet och sen göra ett startförsök.
Hastigheten är relativ ;)
399 Inlägg
4 januari 2009
byt start motor då! hade samma skit problem me mammas tyota:P
VOLVO for life
12 Inlägg
4 januari 2009
Batteriet som jag andvänder just nu, har jag i min v40 och där fungerar det klockrent... men antagligen är det väl startmotorn som är paj.  Tack för svaret iallafall smile
MC-galen ;)
39 Inlägg
4 januari 2009
Då vet du vad du ska göra wink Bara att ta på sig blåstället o ge sig ut i kylan o skruva om man inte har tillgång till garage då.. big_smile
blacken
4 januari 2009
Det kan även vara taskig jord eller dålig kontakt på strömkabeln från batteriet/tändlåset på solenoiden..
687 Inlägg
4 januari 2009
Ta en skiftnyckel o knacka lite på solenoiden o se om det händer nåt då.
344 Inlägg
4 januari 2009
det kan vara kolen i startmotorn som behöver bytas också
70 Inlägg
4 januari 2009
jag hadde en likadan delema på en bil jag hadde innan.
då var det bustningen(lagret) längst fram på startmotorn som var slut.
enkelt att fixa.
skruva ut startmotorn o kolla om det är ett glapp i den. stången där startkuggen löper på, får ej glappa i sidled för då godar ankaret i den.
om det glappar skruva i sär den knacka ut bustningen ta ett  koppar eller mecing rör som passar in såga till en lagom bit o nontera dit allt igen.
ett  vanligt fel på en startmotor.
