3655
check engine Saab 900 -94 (felkoder)
46 Inlägg
5 januari 2009
Check engine lampan lyser på min saab 900 2.3l -94 (ng900) och jag har fått fram felkod 72 men hittar ingenstans vad det är, tänkte ifall någon här visste vad det är eller vart man kan hitta lista med allt?
Det är INTE turbo modellen.
Mvh Rasmus
1 019 Inlägg
5 januari 2009
Hittade följande på http://www.saabcentral.com/~munki/techn … tronic.htm
Motronic 2.10.2 (4 Cyl. engines)
Flash code     Function
11     Relay, secondary air injection
12     No fault
21     Mass air flow sensor
41     Coolant temperature sensor
51     Throttle position sensor
61     Oxygen sensor
72     Adaptation, long time
73     Adaptation, short time
81     EVAP canister purge valve
91     Control module fault (RAM)
92     Control module fault (ROM)
46 Inlägg
5 januari 2009
Flash code     Function
12     No fault
61     Oxygen sensor
Tack så mycket! Vad menas med Adaptation, long time?
1 270 Inlägg
5 januari 2009
nu ska vi se om jag fatta den där sidan rätt, (för lampan lyser på min också så skulle behöva kolla den)
Ska jag bara ta en isolerad elkabel i hål 6 gjorda den åå vrida på tändningen och jorda den sen kolla hur många ggr den blinkar första gången  och sen hur många gånger andra gången så bildar dom ett tal och jag får fel koden på min bil? smile
//Johan
Senast redigerat av J_Erixzzon (5 januari 2009)
832 Inlägg
5 januari 2009
72 betyder Fet/Mager blandning
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
832 Inlägg
5 januari 2009
Ska jag bara ta en isolerad elkabel i hål 6 gjorda den åå vrida på tändningen och gjorde den sen kolla hur många ggr den blinkar första gången  och sen hur många gånger andra gången så bildar dom ett tal och jag får fel koden på min bil? smile
//Johan
Japp så gör du. Fast du ska inte sätta den i jord före du har slagit på tändningen ch ha den jordad i max 4 sek vet inte om den inte läser upp koderna om du har den längre. Men för att radera så måste du ha riktig utrustning.
Avstängd
512 Inlägg
5 januari 2009
Säkert luftmängdmätaren eller lamdasonden, dessa styr insprutningen, bränsle/ samt luftblandningen.
/A.
46 Inlägg
5 januari 2009
Tack för alla svar, Det visade sig vara sport luftfiltret som spökade.
/ Rasmus
