3496
visslande remmar
254 Inlägg
5 januari 2009
ska jag byta alla remmar fläkt rem o ac rem o generator o de alla?? eller de e bara en viss som brukar bli dålig??
796 Inlägg
5 januari 2009
Ja men då låter väl inte alla 740s så?   Varifrån är det de låter för det första?
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
4 586 Inlägg
5 januari 2009
ralle_91 skrev:
de e kanske fläkten som låter.. men de konstiga är att min kompis 740 är helt tyst där ifrån
Byt remmarna och du kan sova gott problemet kommer att vara löst. du kan alltid testa remspray men det är bara en tillfällig lösning
845 Inlägg
5 januari 2009
Min är också tyst därifrån.
Men gör så att känn så att remmarna är rätt spända, om inte spänn
Känn om dom är torra och slitna, om dom är det så byt, använd inte remspray ( eller gör det, men remmarna håller lika länge som en ett paket mjölk)
Kolla, lyssna och se, kan vara nått annat som tjuter/gnisslar/låter, kan vara generatorn, servon m.m
Meddela sedan vart det missljudet låter som högst så ska vi nog kunna gå vidare med detta problem.
Senast redigerat av Jimpiz (5 januari 2009)
254 Inlägg
5 januari 2009
jag utforska de imårgon.. men rätt säker på att de är remmarna så låter men inte säker på vad som ska åtgärdas men ska kolla på de imårgon tack så länge
