3416
Audi s4 2.2 max effekt?
49 Inlägg
6 januari 2009
Undrar hur mycket s4 2.2   5vxl tål för max effekt ?
Hur mycket hk kan man pressa motorn ungefär utan att behöva byta stakar kolvar osv...
Tacksam för all svar! MVH
37 Inlägg
6 januari 2009
för lagom mkt effekt:D
Senast redigerat av manta_gsi (6 januari 2009)
2 230 Inlägg
6 januari 2009
tror underdelen ska klara 400 om man ska vara på den säkra sidan.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
49 Inlägg
6 januari 2009
Ok, vad är det som bör bytas om du överstiger 400 hk ?
49 Inlägg
6 januari 2009
Zwudda skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=110482
Är inte ute efter vad 740 kan orginal smile Mvh
Refined
1 770 Inlägg
6 januari 2009
Om du läser hela tråden så förstår du att det inte bara handlar om 740:is
Det gäller ALLA bilar med ALLA motorer.
Att det blev en 740 var just bara för att polarens bil är ett mycket bra exempel, då alla "experter" säger att det absolut inte går att få ut mer än MAX 350hk i 740 orginal prylar.
Så det gäller din Audi oxå, så länge man kan sina saker så finns det knappt några begränsningar.
2 230 Inlägg
6 januari 2009
ja underdelen då:P dvs stakar kolvar och det dära sakerna som man byter. dvs DYRT smile
men visst går det att pressa på mera men sakerna ska väll klara det iaf.
Senast redigerat av Rojpen (6 januari 2009)
87 Inlägg
6 januari 2009
Gör du nått åt bottendelen räcker det med att byta stakar.
Lådan går inte att säga, vissa kör sönder dom som orginal medans andra kör med över 1000hk och det håller.
674 Inlägg
6 januari 2009
400hk som de andra säger sen bör stakar bytas
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
139 Inlägg
6 januari 2009
kolvarna i abyn pallar massor med effekt
700+
stakarna är klena, och bör bytas vid 400
Överladdning är en kompensation för flödesmisstag
49 Inlägg
7 januari 2009
ok, tack
Hur mycket effekt har du lyckats få ut av din s4 med gt 37an ca? vad har du bytt? Mvh
87 Inlägg
7 januari 2009
ok, tack
Det är stakar som är bytt i botten på den.
Ca 500hk borde det vara. Tycker den går helt OK med tanke på hur mkt den väger.
