3072
Data-genier se hit!
Datsunfrälst
65 Inlägg
7 januari 2009
Hej! jag håller på å kämpar med svärfars dator som säckat ihop.
När man startar står det BOOTMGR is missing, press ctrl+alt+del to restart.
Självklart finns inte nån skiva med vista som hör till datorn så jag har lånat skivor, och då börjar den ladda filer men sen står det att datorn stöder inte skivorna så man kan inte fortsätta.
provade även bränna ut ubuntu å stoppade i men den reagerade inte överhuvudtaget på det. Nån som har några förslag??
583 Inlägg
7 januari 2009
hade samma fel på en kunddator för inte så länge sen.
Fast för mig räckte de att Reparera vista bara!
"-Det är inte lätt när de är svårt!
-Men de är skönt när de går!"
2 337 Inlägg
7 januari 2009
Få tag på XP och prova med det.
Datsunfrälst
65 Inlägg
7 januari 2009
Har ju XP på min men går de få ut det ur den och in i den andra?
Byggare Behm
562 Inlägg
7 januari 2009
Dessvärre riktigt knepigt att byta från Vista till XP.
Vista stödjer inte XP och kan därför inte installeras bra.
Det GÅR att fixa men det är inte enkelt, beror på vad är det för dator från början.
Och nej, man kan inte ladda över något Windows från en dator till en annan.
Prova att starta problemdatorn i Felsäkert läge, står vilken knapp du ska trycka ned när du startar
datorn.
OM den startar upp Windows, gör en Systemåterställning alternativt sätt i Vista skivan och Reparera.
Om detta inte funkar så försök iaf att rädda alla viktiga filer, lägg dom på ett USB-minne eller något.
Kommer du ingenstans alls så är det bara att lämna iväg datorn till ett proffs.
BOOTMGR är len av startfilerna till Windows, hur den har försvunnit kan jag inte svara på,
om du har otur så är det ett virus.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
7 januari 2009
Idag är det vanligt att köparen får bränna ut säkerhetskopior själv när han får datorn, helt idiotiskt men inte mkt att säga till om. des skivor du lånade är säkert fel variant av vista eller så reagerar den bara på att det inte är samma som datorn installerades med. Ring till de datorn köptes av kan aldrig skada...
IT-Tekniker
376 Inlägg
7 januari 2009
Vad snackar du om?
Är väl bara att boota på xp-skivan och installera? inget svårt att "ersätta" vista med xp istället.
Datsunfrälst
65 Inlägg
7 januari 2009
Men kan jag på nåt vis bränna XP från min dator då? borde väl gå att göra såna där säkerhetskopior å sen stoppa in de i den trasiga datorn?
Jag kan inte starta i felsäkert läge eller sånt, de enda jag kan göra är att gå in i bios.
VW-nörd?
4 332 Inlägg
7 januari 2009
Kan inte bränna ditt XP bara sådär, ska finnas färdiga ISO filer på datorn för de, eller ett recoveryprogram från datortillverkaren som skapar såna skivor (HP t.ex.), men de hjälper inte dig ändå då du ändå inte kommer få XP verifierat då du bryter licensavtalet...
Måste slafsa in en Vista skiva om du vill kunna laga de där...eller följa guiden här för att "göra" en lagligt.
http://www.howtogeek.com/howto/windows- … ows-vista/
Finns massvis med tips och råd från folk om du bara söker på bootmgr is missing vista på Google....
Senast redigerat av Mortalis (7 januari 2009)
Byggare Behm
562 Inlägg
7 januari 2009
Vad snackar du om?
Knappast, ta reda på fakta.
Du kommer ingenstans med en XP-skiva på en Vista-burk, du kan inte ens
formatera den med XP-skivan, Vista saknar stöd för XP.
Skulle man ändå lyckas få in XP ( genom DOS ) så kommer en massa saker att
tappa bort drivrutinerna och lycka till att få igång Vista drivrutiner på XP.
Vista har ett helt annat filsystem , inget FAT32 där inte.
* Detta gäller alltså en dator som varit Vista från BÖRJAN , OM det är
en dator som haft XP och sen bytt till Vista så finns det en chans
att få XP att funka igen, då finns det ju iaf XP-drivrutiner.
Datsunfrälst
65 Inlägg
7 januari 2009
Mmm... har kollat de där oxå, men hur får man tag på "rätt" vista skivor då? Men ska man verkligen behöva dom för att få igång det? om man leker med tanken att man inte har nåt operativsystem överhuvudtaget på datorn så borde väl ubuntu gå att få igång iaf? eller ligger windows och stör på nåt vis? Skitwindows...
Byggare Behm
562 Inlägg
7 januari 2009
Går inte, en säkerhetskopia innehåller bara
inställningarna för just din dator, finns inga installationsfiler för Windows i den.
BIOS tycker jag inte att Du ska fippla med när du kommer med ovanstående fråga..
Har du ingen Vista skiva så är det bara att lämna iväg datorn till ett företag
som fixar den åt dig.
Förresten, det finns bättre forum för sånt här .
Sweclockers.com , där hittar du nog mycekt info om just detta.
Mortalis : Bra tips där.
MVH Jon, föredetta Sweclocker, bytte datorer till bilar och Sweclocker till Garaget big_smile
VW-nörd?
4 332 Inlägg
7 januari 2009
Är du säker på att du har bootordningen i BIOS att först leta på CDROM och inte på hårddisk? För som det verkar söker den först hårddisk, och meddelar ditt problem och skiter därmed i att läsa CDROM eftersom den redan fått svar från första försöket.
Datsunfrälst
65 Inlägg
7 januari 2009
Japp det kan jag välja fritt genom att trycka f12 när jag slår på den. då får man själv välja mellan hd, cd eller ev usb då.
Knäckande jävla fel! De kan ju inte finnas nåt som man kan bli så less på som datorer... borde aldrig ha uppfunnits. Skitdatorer!
Byggare Behm
562 Inlägg
7 januari 2009
Hehe nej precis, gissa varför jag slutade ? big_smile
Det som är knäckande med datorproblem är att det oftast är ett " osynligt" fel.
I en bil kan man ju iaf felsöka i praktiskt , i en dator gäller det att SE vad som är fel.
Det är dåligt med datorer ja, vi skulle sitta här med varsin skrivmaskin istället, bilda brevklubb och
skicka brev mellan oss... big_smile undrar hur lång tid det skulle ta att reda ut ett problem då ..
Datsunfrälst
65 Inlägg
8 januari 2009
Men då skulle man ju inte ha några problem!smile Internet är ju bara en fluga ändå, de försvinner snart.
804 Inlägg
8 januari 2009
Har du slagit huvudet?
En dator är inte en vista/xp/ubuntu/lime/what-ever-dator. Problemet mellan xp och vista är inte att det är det minsta svårt att installera xp på en "vista-dator" ( roll ) utan att få gamla datorer med xp att fungera i vista utan riktiga drivrutiner och då pratar vi riktigt gamla datorer.
Fast du var ju en sweclocker med så... lol
293 Inlägg
8 januari 2009
Vad snackar du om?
Skoj och läsa folk som inte vet vad dom pratar om . Hur har jag då kunnat installera alla HP Bärbara datorer på jobb som har vista från början sen fått in XP ?. eller köra vista och Xp samtidigt på samma dator.
Jag måste väl haft tur smile
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
8 januari 2009
Vad snackar du om?
Vem kör FAT32 på XP? Vem med koll har kört FAT32 dom senaste 10 åren? Vem med koll skulle inte lyckas installera XP på en dator med Vista på? Vad gjorde du på swec? Spred faktafel där med?
Whine whine!
293 Inlägg
8 januari 2009
Urkas skrev:
_Jonex_ skrev:
billy skrev:
Vad snackar du om?
<3 rätt urkas bara på han efter som han på står nått som e helt fel.
finns inget hårdvarolås som gör att det ÄNDAST fungerar med vista/linux/unix/xp m.m.m.
allt går bra om man vet vad man syslar med vid installation av datorer/hårdvaror
