2238
hjälp.. missljud från motorn på 200sx S13..
Biltok
117 Inlägg
7 januari 2009
Nu undrar jag om någon förhoppningsvis kan hjälpa mig .
Jag har en 200sx S13 -89
Nu för ett tag sen så började den vina lustigt över 3500varv. När man kör. inte när man står stilla och stampar över det varvet.. Det låter som ett elektriskt vinande..
Hoppas någon förstår vad jag menar och kan hjälpa mig :
Tacksam för svar
//Tuzz
Team Frosth
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
7 januari 2009
var viner det?
elektriskt vinande?..vad är det?
eftersom vinandet börjar efter 3500 varv så förmodar jag att det har med turbon att göra,då den börjar ladda..
skulle tippa på att en packning är sönder..
kolla packningen mellan grenrör/turbo och turbo/dp
Senast redigerat av maximus (7 januari 2009)
Biltok
117 Inlägg
7 januari 2009
maximus skrev:
var viner det?
Det låter elektriskt.....
Får kika de när jag skickar upp den på lyften.... Vi vet itne vart det viner eftersom att det bara låter när jag kör över 3500varv.. och inte när jag står still på över 3500 varv..
Jag och polarna tänkte kolla upp vad det var som lät.. så stod på parkeringen och gasade över 3500 varv.. då hördes ingenting.. men så fort man kör så låter de..
Senast redigerat av tuzz (7 januari 2009)
Team Frosth
35 Inlägg
8 januari 2009
På min s14 så ven det en del... Till slut gav sig packningen mellan turbo och grenrör helt. Bytte och sen lät det bra igen.
/Linus V
Göteborg
Biltok
117 Inlägg
8 januari 2009
Lägger till att det är ingen skillnad effektmässigt i bilen..
Team Frosth
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 januari 2009
har du kollat packningarrna?
börjar det vina när turbon laddar?
Senast redigerat av maximus (8 januari 2009)
Biltok
117 Inlägg
8 januari 2009
Jag har inte kollat packningarna... ja jag antar de.. för den börjar vina vid 3500varv...
Team Frosth
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 januari 2009
jag är 99% säker på att det är nån av dom packningarna..
Avstängd
512 Inlägg
8 januari 2009
Sitter det inte Elturbo på dessa Nissan? Ler
Tycker det låter som nån vacumslang som ligger och blåser eller suger, nåt runt insuget eller som ovan nämt, ladd.
Galen
849 Inlägg
8 januari 2009
Min bil viner också men den börjar typ vina direkt inte när den börjar ladda. Ibland kan det sluta också, skit konstigt. Bilen laddar 0,65 som den ska också så kan det vara packningen också?
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
9 januari 2009
börja med att försöka lyssna var det kommer ifrån..
Galen
849 Inlägg
9 januari 2009
väldigt svårt att  ta reda på vart det kommer ifrån men det konstiga är att men hör det mer i bilen än utanför :S Men vinandet låter i takt med när man gasar om man säger så, så jag antar att det kommer från motorn/turbon
Galen
849 Inlägg
11 januari 2009
bummpar upp tråden lite så någon ser den big_smile
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
11 januari 2009
har du kollat packningarna då?
1 878 Inlägg
11 januari 2009
Gå över packningarna med startgas. så kommer du eventuellt hitta läckan om det är det folk påstår sig veta här.
