2252
Komma åt baklyskablarna på en S60
576 Inlägg
8 januari 2009
Det är så att jag vill koppla remote-kabeln från slutsteget till baklyset i en S60.  Undrar hur man lättast kommer åt kablarna till baklyserna, samt hur man vet vilken kabeln som är den rätta att koppla ihop med remoten?
Hur tar man enklast bort det där gråa materialet som skyddar skuffen på insidan?
576 Inlägg
9 januari 2009
Någon?
zputnic
9 januari 2009
Är ju bara att ta loss skyddet till lamporna,
som du alltid tar bort om du ska byta en trasig lampa i ett bakljus.
Sen är det bara att börja rycka kontakter och se när t.ex. positionsljuset slocknar, sen får du tjuva in dig på den sladden.
576 Inlägg
10 januari 2009
Så man ska ha batteriet ikopplat fortfarande även när man monterar ur baklysen för att se efter vilken kabel som ger ström till positionsljudet?
Har inte monterat bort baklyset förut, några tips på hur man går till väga smidigast? Ska man skruva ur den eller bara lossa på den med en skruvmejsel?
