2561
tjock vit rök ur avgasröret
24 Inlägg
10 januari 2009
Jag har en calibra -92 som det kommer tjock vit rök ur avgasröret när man ger gas, misstänkte toppen men gjord ett kompressionstest och värdena ligger mellan 13 och 14, vilket jag tror är normalt; men jag är inte säker.
Någon som vet varför den sprutar ut rök om det inte är toppen som har gått?
Mvh. Agnes
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
10 januari 2009
Är det en turbo eller sugmotor?
Lastbilschaufför
123 Inlägg
10 januari 2009
Kraftig kondens nu när de e lite kyligare?
24 Inlägg
10 januari 2009
Det är ingen turbo iaf,  jag har en 16 V
24 Inlägg
10 januari 2009
Kraftig kondens kan det kanske vara, så om man ställer in bilen i garaget så den får torka så bör det bli bättre då? om inte så är det något annat?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
10 januari 2009
kallt ute så troligen inget och oroadig över hade de där emot hänt när de e 20+ är nått redigt fel iaf
Med.lem
3 759 Inlägg
10 januari 2009
Kass topppakning kan ha många symtomer...
Dricker den vatten?
Vit rök betyder oftast vatten i förbränningen..
24 Inlägg
10 januari 2009
får köra in den då och hoppas på att det är kondens. Tack för era tankar!
Lastbilschaufför
123 Inlägg
10 januari 2009
Kondensen försvinner inte om du har den i garage. Det är vatten som kondenseras i insuget och i cylindrarna när de går ner i temp. Vad jag vet så finns de inte mycket att göra förutom K-sprit så du eliminerar risken för ispropp i bränsleledningarna eftersom det även kondenserar i tanken.
Med.lem
3 759 Inlägg
10 januari 2009
Men blir det bättre när den är varm?
24 Inlägg
10 januari 2009
den läckte vatten förrut, men det är åtgärdat, sen har den varit ståendes ett par dar nu så jag vet inte om den dricker mycket, men om packningen hade varit kass så hade det väl givit utslag på kompmätaren, eller?
24 Inlägg
10 januari 2009
köpte den i början av dec, och då var det ingen kraftig rök, så jag antar det om inget har gått fel under tiden
Med.lem
3 759 Inlägg
10 januari 2009
Åtgärdat?? Utveckla
Frågar igen, rycker det mindre när motorn blir varm?
Senast redigerat av Mr_EmCom (10 januari 2009)
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
10 januari 2009
låter som den förbräner vatten .... försviner det vatten ur kylsystemet ????
http://www.nitroz.se
24 Inlägg
10 januari 2009
Har satt en ny slang och ang rykandet så är jag lite osäker på om den blir bättre när den är varm, upptäckte detta för ett par dar sen sedan dess har den varit ståendes. Men när jag köpte den så rök det inte så här mycket; så den böör vara bättre vid varmt
24 Inlägg
10 januari 2009
ja, den gjorde det, men det var en läcka i röret, har nu bytt ut det. Iof har bilen varit ståendes nu ett tag så om den dricker mycket nu vet jag inte
Med.lem
3 759 Inlägg
10 januari 2009
Asså när det är kallt ute rycker de flesta bilar vitt vid kalltart, det är inget ovanligt med det...
24 Inlägg
10 januari 2009
om det är så att det finns kondens i cylindrar och insug, nån som har en ide hur man blir av med det?
24 Inlägg
10 januari 2009
Då är det bara att gå ut och starta bilen och låta den gå tills arbetstemp är uppnådd och se efter det då antar jag. och jag är som ni säkert har räknat ut värdelös på bilar...
46 Inlägg
10 januari 2009
Nej vattennivån är densamma nu efter att vi bytt ut slangen som frostsprängdes! Har även varmkört motorn för att se att den inte kokar.
Frågar igen, ryker det mindre när motorn blir varm?
Ja den ryker mindre, Men det som får oss reagera är det faktum röken är såpass kraftig. Varken jag eller flickan är mekaniker så därför kollar vi allt med er smile
Nu tillbaka till ruta ett angående komptestet, Vi fick dessa resultat:
(vänster till höger på stiften)
13.2 KG : 13.6 KG : 14.4 KG : 13.6 KG
Är dessa värden inom tolerans för en C20XE som rullat 22k mil ?
//Sambo
