3246
Byta ut högtalare volvo 850
243 Inlägg
12 januari 2009
Tjenare
Jag fick present kort i julklapp på brl och tänkte jag skulle utnyttja det nu på ett par högtalare i fram
Är det någon som vet storleken på orginal högtalarna?
hur får man bort dörrsidan? vet inte storleken på högtalarna och sen antar jag man kan använda dom befintliga kablarna? bara byta högtalarna
Det är en volvo 855 -96 ifall det är olika storlekar på årsmodeller!
kollade ner lite annars är detta ett alternativ
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=475514
så kan jag köpa 6.5" med diskanter (kit på brl)
samt lägga läder över men fortfarande behöver jag veta hur man tar bort dörrsidan tongue
MVH
Haans
Senast redigerat av Haans (12 januari 2009)
865 Inlägg
12 januari 2009
hmm kommer inte ifåg storleken på mina... men varför ska du ha bort dörrsidam du kan ta bort högtalarna bara genom att ta bort gallret till högtalaren...
865 Inlägg
12 januari 2009
det finns skruvar vid högtalaren sen fins det längst ner på dörren några skruvar sen lyfter man bara den rakt upp så den lossnar från clipsen
243 Inlägg
12 januari 2009
Okej så gallret, är det bara trycka längst kanterna? eller något tongue
865 Inlägg
12 januari 2009
jo gallret drar man bara rakt ut:)
49 Inlägg
12 januari 2009
hej.. det är 5.25" i både fram o bakdörrar. smile
243 Inlägg
12 januari 2009
Yes jag tog en skruvmejsel, dom satt med clips och så
har inga torx mejslar uppe vid huset så jag har inte tagit bort dom
men man kan använda samma
samt på instrumentbrädan sitter ett par små högtalare visst är det diskanter va?
samt igen tongue, kan man använda befintligt kablage?
49 Inlägg
12 januari 2009
hade inga högtalare uppe på instrumentbrädan men det är säkert diskanter. ja, du kan använda samma kablar..
vad är det  för högtalare du ska handla??
/klaus
34 Inlägg
12 januari 2009
Tänkte oxå byta ut elementen till nya o kraftigare.
Men jag undrar om det sitter nån delningfilter nånstans?? eller e det raka kablar.
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 januari 2009
På bilar utan stora ljudpaketet, så är det nog bara 4 dörrhögtalare, och inget mer.
På bilar med stora ljudpaketet, så sitter det ju ett originalslutsteg bakom radion någonstans, och jag antar att den delar signalen redan där.
Men det är bara som jag tror. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
49 Inlägg
12 januari 2009
så är det på min iaf, raka kablar från stereon till dörrar..
/klaus
34 Inlägg
12 januari 2009
Har Diskaner i bakre stolpen och instrumentbrädan samt 5.25 i fram o bak dörren.  har ingen lust o dra i kablarna tills nått filter kommer fram. ifall det nu finns någon ens.
Men ifall det skulle sitta något steg. var skulle dom (i fabriken) ha gömt den i bilen?
243 Inlägg
12 januari 2009
http://www.brl.se/images/large/900ALPHA525X.gif
gas alpha 5.25" med ett par diskanter för 420 kronor
sen så kanske ett till par för bakdörrarna runt 300 kronor!
så det är bara koppla ut och byta enkelt? det ska passa om man köper 5.25 som ni säger.
49 Inlägg
12 januari 2009
japp det är bara skruva loss dom gamla och in med dom nya.. 5.25" ska det vara ja.. det har jag i min iaf. big_smile
//Klaus
Senast redigerat av klaus84 (12 januari 2009)
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 januari 2009
Jag hade inte satsat på högtalare med inbyggda diskanter, dom klarar inte särskilt mycket och låter förjävligt när de börjar skorra... tongue
Hade såna i framdörrarna, men letade istället upp ett par original Volvo från skroten, låter tio gånger bättre. Fast de är i papper. tongue
34 Inlägg
12 januari 2009
Va sitter det för element i orginal?  märke / effekt?
49 Inlägg
12 januari 2009
helt rätt, kit system är att föredra, iaf till framdörrarna. smile  men jag har inget volvo orginalgrejs i min iaf.. vill ju att det ska låta bra.. tongue
//klaus
34 Inlägg
12 januari 2009
Senast redigerat av Torstiga-T5R_en- (12 januari 2009)
243 Inlägg
12 januari 2009
turboola det är ej inbyggda tongue
du köper kit 2 st diskanter 2 st 5.25
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 januari 2009
Jag vet inte om originalslutsteget ger 4x20W.
Finns dock eftermarknadsslutsteg som man kan ersätta slutsteget med, som passar bolt on.
Min länk till steget funkar inte, fanns på MDS-hemsida förra året, men slutsteget ser iaf ut såhär.
http://www.mds.se/Archive/ProductImages/Large/AD0121.jpg
Ska ge 4x65W RMS, rätt mycket bättre än original.
I bakdörrarna till T-5R sitter specialhögtalare, kostar 695kr styck, fick en lapp på Volvo, artikelnr. 6816300
Edit: Hittade lite info jag kopierat till NordicRs forum:
4. TECHNICAL DATA
Operating voltage: 10,4-14.4V DC
Power capacity: Max.15A
Music output: 4x65W@4 Ohm ort.
2x65W+1x100W@4 Ohm
Loudspeaker impedance: Min. 4 Ohm
THD+N: <0>96dB
Max environmental temperature: 45°C
Dimensions: (LxHxW) 160 x 43 x 136 mm
Protective functions:
• Undervoltage (low batt., yellow LED):
turnoff at <10>11.4V
• Overheat (Temp. , red LED): turn-off at
>80°C, turn-on again at <70°C
Senast redigerat av TurbOla (12 januari 2009)
