Kolla felkoder på ecu:n
Kallstartsventilen kan ha hängt sig och stänger inte när motorn blir varm..
Kan också vara lambdasonden som e kass... testa att koppla ur den när bilen börjar uppföra sig konstigt. Kontakten sitter vid torpedväggen ...3 små sladdar till en kontakt, som sedan går ner o downpipen.
Kan också vara tempgivaren..då tror bilen att den är kall hela tiden och trycker på med för mycket soppa.
Det lättaste av allt,prova nolla bilen..dvs ta av minus polen en stund.
Senast redigerat av maximus (12 januari 2009)
