3321
Din projekttråd är ännu inte aktiverad som ett projekt på din sida.
Skapa nytt projekt av denna tråd
SRD
12 januari 2009
Hej mitt namn är Jimmy Bronwaller bor i falköping
har verkstad en bit utanför i åsarp
född 1980-09-24
http://www.geting.se/image.php/143752-7530-new_2009-01-02-529735_j7jo5t.jpg
Här är jag
http://www.geting.se/image.php/143753-7530-new_2008-12-28-1227021148411.jpg
Här är nya bilen
Det som är gjort på bilen
Alla busningar bytta mot powerflex
Bilstein dämpare
H & R sänk fjädrar
slitzade skivor greenstuff belägg
chip
omlödd apc laddar ca 1,2
3 tum avgas från turbo och bak
Det som händer nu är att motorbygge har börjat
Bygger på 2,0i block från 94a utan balansaxlar
Topp och motorblock är i skrivandets stund isärtaget för moddning.
Motor B206
2000cc
16V dubbla kammar
inga balans axlar
verdi stakar
JE kolvar
nya lager
nya packningar
trollspeed kammar
ställbara kamdrev
TBR performance Grenrör
TBR peerformanse insug
Turbo Garrett GT3071R 0.86
Större ic
3 tums tryckrör
större oljekyl
mm
Motorn byggs av TBR performance
http://www.geting.se/image.php/143754-7530-new_2008-12-28-1227021148423.jpg
TBR loggan har kommit på plats
http://www.geting.se/image.php/143755-7530-new_2008-12-28-1227021148445.jpg
Förstärkta motorfästen. Även de vid V-lådan är bytta
http://www.geting.se/image.php/143756-7530-new_2008-12-28-1227021170362.jpg
B206 Block det sitter orginal i ng900 2,0i och har inga balansaxlar väger ca 15kg mindre en ett vanligt block.
http://www.geting.se/image.php/143757-7530-new_2008-12-28-1227021148455.jpg
Rastplats viggen utanför Trollhättan
http://www.geting.se/image.php/143758-7530-new_2008-12-28-1227021168250.jpg
en sådan ska i också. Garrett GT3071R 0.86
http://www.geting.se/image.php/143759-7530-new_2008-12-28-1227021170363.jpg
Här är toppen som jag ska porta och fixa till
http://www.geting.se/image.php/143760-7530-new_2008-12-28-1227021171513.jpg
Ja då har man grejat lite
har sätt till att modda kåpan ovanför tändstiften då det blev lite väl varmt där under.
Kapade ur och monterad lite när över.
Passade även på att göra en riktig motor tvätt.
Bytt tändspole till en högeffekts från bosch.
http://www.geting.se/image.php/143764-7530-new_2009-01-02-1227021148443.jpg
Här syns nätet jag satte dit.
http://www.geting.se/image.php/143765-7530-new_2009-01-02-1227021170366.jpg
Rent å fint
http://www.geting.se/image.php/143767-7530-new_2009-01-02-spole.jpg
Här syns tändspolen
lägger in lite bilder på hur jag har det i verkstaden
http://www.geting.se/image.php/143768-7530-new_2009-01-02-501165_pivawt.jpg
http://www.geting.se/image.php/143769-7530-new_2009-01-02-501169_ou929v.jpg
passa på och lägga in en bild på mina bromsar
slitzade och hålborrade med greenstuff belägg
ska bytas ut framöver mot större
http://www.geting.se/image.php/143773-7530-new_2009-01-02-526153_xrvakw.jpg
mobil kamera därför dålig bild
http://www.geting.se/image.php/143771-7530-new_2009-01-02-521946_dn0ckn.jpg
Walbro 255 bränslepump god för ca 500hk
Lite info det som är på G nu är att det ska borras i oljekylning för kolvarna och fräsas spår för Pyramidringar.
Det jobbet kommer jag överlämna till Trollspeed. Så snart jag fått blocket rent och målat.
http://www.geting.se/image.php/143775-7530-new_2009-01-03-showimage.aspx.jpeg
Så ser pyramidringar ut.
Bilden lånad av trollspeed.
då har man grejat lite med bilen smile
har flytta laddtrycksmätaren  så den sitter mer synligt
samt monterat tempgivare för insugs luften.
har även haft lite strul med den då den inte velat gå rent när man har haft fullt ladd.
visade sig vara tändstiften som fela
kört på 6or men bytte nu till 7or blev grym skillnad
http://www.geting.se/image.php/143781-7530-new_2009-01-07-matare.jpg
http://www.geting.se/image.php/143778-7530-new_2009-01-07-1227021189440.jpg
http://www.geting.se/image.php/143780-7530-new_2009-01-07-givare.jpg
ja då har det hänt lite mer i garaget
Här kommer lite bilder på dagens jobb
http://www.geting.se/image.php/144002-Foto0025.jpg
http://www.geting.se/image.php/144003-Foto0029.jpg
http://www.geting.se/image.php/144005-Foto0033.jpg
http://www.geting.se/image.php/144006-Foto0040.jpg
http://www.geting.se/image.php/144007-Foto0041.jpg
lite mer jobb gjort tvättat av vevaxeln idag med
så nu är det bara åka med allt till trollspeed
http://www.geting.se/image.php/144827-Foto0001.jpg
Senast redigerat av SRD (6 oktober 2009)
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
12 januari 2009
Ser förjäkla bra ut du big_smile
Bara att hålla igång!
Mvh Kim
SRD
12 januari 2009
Mvh Kim
tackar så mycket
SRD
13 januari 2009
ja då har man uppdaterat saaben lite till
monterade dag i en ny bränslepump
i stället för att byta ut hela armaturen mot en nyare och köra med walbro pump. valde jag att köpa en Bosch 044 i stället och montera.
blev riktigt bra och har nu ett stabilare bränsle tryck
orginal bränsle pump var en bosch 047
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16626/543204_9qogfl.jpg
Senast redigerat av bronwaller (13 januari 2009)
Filkörning?
852 Inlägg
13 januari 2009
ser riktigt sjysst ut, men kan du inte ladda upp dem på garaget.org istället? bilderna blir ju så små tongue
SRD
13 januari 2009
ska se till att fixa bilderna smile
så är de små bilderna klickbara tongue
676 Inlägg
16 januari 2009
blir nog riktigt bra detta! smile säg bara till om du behöver ett par extra händer så hjälper jag dig smile
SRD
16 januari 2009
det tackar jag för big_smile
kommer nog gå åt en del hjälp nästa vinter då hela bilen ska rivas å byggas om
676 Inlägg
16 januari 2009
jag hjälper gärna till med så mycket jag bara kan smile
KHRacing
16 januari 2009
Där har du lite framför dig gybben :-)
SRD
16 januari 2009
ja men det är ju bara roligt big_smile
SRD
19 januari 2009
Ja då har an varit och kört lite på isen big_smile  var riktigt kul å komma ut lite
Lite film
http://se.youtube.com/watch?v=NBjpH5tmISg
blev lite varmt efter en stund.
http://www.geting.se/image.php/146330-Foto0042.jpg
Saabvilde!
1 708 Inlägg
19 januari 2009
Fränt! Bra jobbat! När kommer du till Kristinehamn igen då? big_smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
SRD
19 januari 2009
den 27e ska jag dit å hämta doggen lol
KHRacing
19 januari 2009
va faen... jag skall komma upp & rasta gokarten hos dig tror jag - har du en soffa ledig...
Inläggskritiker
990 Inlägg
19 januari 2009
Några planer att göra nåt med lådan ? för den kommer få jobba lite med det agget smile
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
SRD
19 januari 2009
lutar åt maptun låda
676 Inlägg
19 januari 2009
är sjöarna fortfarande åkbara alltså? smile säg till nästa gång ni drar ut så tar ja me mig kuttron!
Vad har hänt med saaben nu på sista tiden då?
Inläggskritiker
990 Inlägg
20 januari 2009
Quaife sne skuren drevsats + quaife diffbroms ? = då behöver du inte oroa dig för ras smile
Ska bilen bara vara en leksak + gå på bana så kan ju rakskuret (bananpassad) vara ett föredra ? minimerar effektförlusten gentemot sneskuret, så får du det riktigt sköna ljudet ifrån en rakskuren låda.
Men det kostar ju till priset av komfort.
http://se.youtube.com/watch?v=u2B_qLVomzs
Sådär låter quaife rakskuret i en Saab 95 aero orginal, med inredning o isolering kvar = SPORTIGT!
utan isolering o inredning så låter det destomer o hörploppar kan vara att föredra
Senast redigerat av Hammarslag (20 januari 2009)
SRD
21 januari 2009
Bilen ska bli en ren banbil inget gat lek så rakskuret kan du lita på att det blir
vilka är bäst på det
gärna länkar
tack för länken smile gött
