2209
Nyare dörrar på en Golf
Himma skruare
1 250 Inlägg
14 januari 2009
Jag har en gammal golf som jag ska göra vid till tjejen men vill ha nyare dörrar. Golfen e en II -85.
Dem som sitter på e där en list mitt i dörren där rutan går upp o ner i.
Så jag vill ha på nyare dörrar där hela rutan åker ner o backspeglen sitter längst fram på dörren o inte mitt på dörren vid listen....
Vilken årsmodell kan man ta ifrån. ??
Tack på förhand.
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 januari 2009
En 88b-92 års har andra dörrar me spegeln "rätt"..
http://images.google.com/imgres?imgurl= … v%26sa%3DG
Sen om gångjärn och låsanordning är samma, det törs inte jag svara på
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (14 januari 2009)
71 Inlägg
14 januari 2009
Tack på förhand.
Hej , 88årsmodeller å uppått passar perfekt har byggt om ett par nämligen,gå in å kika på mina gamla bilar å kolla in min gröna mk2 den bytte ja dörrar på samt resa bort dörrlisterna mm.Mvh En VW Tok : = )
Thomas L.
71 Inlägg
14 januari 2009
Tack på förhand.
Och ja det e samma gångjärn passar rakt av.
Thomas L.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 januari 2009
Bra, då var jag inte helt ute och cyklade...
Mvh Tommy
71 Inlägg
14 januari 2009
Mvh Tommy
Det e samma låsanordning från 84-91orna.
Thomas L.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 januari 2009
vwtompa skrev:
Mvh Tommy
Ok, en fråga bara... Är de samma dörrar i Jetta/Polo? Karossformerna ser ju lika ut, men kan ju skilja sig några grader vid A-stolpe osv.
Mvh Tommy
71 Inlägg
14 januari 2009
te_wik skrev:
vwtompa skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Jettan har samma med lås å allt dock ej polon.
Thomas L.
Himma skruare
1 250 Inlägg
14 januari 2009
Ok.. Tackar för detta. Har hittat ett par kompletta dörrar från en -90, helt rostfria.. Då får det bli dem då och 800 e väl inte så farligt för ett par dörrar..
