3950
Måla plastdetaljer i motorrummet...
Hobby sabotör
178 Inlägg
16 januari 2009
Tänkte måla lite plastdetaljer i motorrummet, tex batterikåpa med mera.
Det jag funderar över är vilken sorts färg. Vill ha det ganska blankt och framför
all hållbart.
Tänkte lägga några lager färg med sprayburk och sedan några med klarlack,
både för glans och styrka. Frågan är då, ska jag använda blank eller matt färg.
Har fått för mig att det är bättre med matt bas om man ändå klarlackar...
Stämmer det?
/Niclas
"Påbörja inget du kan avsluta"
835 Inlägg
16 januari 2009
plastprimer -> vilken sprayfärg som helst typ. Jag hade blank. Du kan kolla i min profil. Jag körde ej klarlack, tyckte inte det behövdes.
P.S - Många tunna lager! Inte ett tjockt! Spraya 4-5-6 lager med 10-15 minuters mellanrum.
Senast redigerat av Epitaph (16 januari 2009)
OEM <3
6 957 Inlägg
16 januari 2009
all hållbart.
Stämmer det?
/Niclas
Mjo kan va, fast på plast?
Våtslipa kåporna med ganska fint papper sen lägger du på plastprimer (typ Hagmans)
sen grunda, på med färg och klarlack.
Jag lacka mina kåpor (i den gamla bilen) med vanlig blank färg och det blev bra.
OEM <3
Hobby sabotör
178 Inlägg
16 januari 2009
Då blir det nog till att använda vanlig blank och hoppa över klarlacken. Funderar på att använda bilens färg eller solid svart. Tips på det?
OEM <3
6 957 Inlägg
16 januari 2009
Vanlig blank blir bra, tkr du ska mixa lite..lacka en del kåpor silver och låt en del vara original
så får du en snygg mix som matchar bilens yttre.
OEM <3
Trucker
61 Inlägg
16 januari 2009
har lackat mina kåpor nu, ja slipade först med fint sandpapper,sedan de viktigaste tycker ja, RENGÖR med en plast cleaner,annars blir de till 100% att färgen krackulerar finns alltid lite skit o kemikalier på sådana kåpor,o har du putsat de innan med någon slags medel för att plasten ska bli blank o fin så måste du se till att ta port detta innan du börjar o lacka,så ja rekommenderar att du använder en plast cleaner de bästa är att spruta över kåporna så de redigt rinner av dom.
Sedan ska du ju lägga på en plast primer,brukar va genonskinlig, sedan lägger man en vanlig slipgrund som du sedan mattar ner med ett fint sandpapper typ 800.sedan är de klart för den färg du vill ha. Kan låta lite väl mycke med alla dessa moment, men vill du ha de bra så är de så här man ska göra, de har ja fått lära mig i alla fall. lycka till hur du än gör mvh Danne
Trucker
61 Inlägg
16 januari 2009
ska du ha samma lack som din bil måste du ha klarlack för att få den rätta finichen (stavning) annars blir den inte lika blank, bara ett tips
Hobby sabotör
178 Inlägg
16 januari 2009
Jo, det visste jag, har sprayat trösklarna på traktorn redan... Funderingen ang. matt eller blank färg gällde mest solida färger där man ser finishen och "strukturen" i färgen tydligare.
Men tack för allas svar!
(Målandet gäller för övrigt vår nya bil, en grå 9-5:a. Har inte hunnit ta bra bilder och lägga upp den än bara... tongue  )
249 Inlägg
16 januari 2009
håller på med samma sak till vetten, du kan kolla in min projekttråd om du vill, den står under övrigt på bilinfon=)
// genetorp
98 Inlägg
16 januari 2009
Klarlack gäller bara på metallic färger, annars behövs det inte, om det gäller Riktig billack på spray.  smile
624 Inlägg
16 januari 2009
målade mina motorkåpor till bmw´n.
köpte vanlig sprayfärg från biltema och blåste på..många tunna lager.
var skit bra,inge krackelering eller sprickbildning.
noll förarbete, men så är min bil alltid kliniskt ren överallt=)
who´s the man?
