2182
spelar det nån roll vilket holl man säter termostaten?
8 Inlägg
16 januari 2009
hej jag har byt termostat på min bil men den gamla rablade ut under bytet och han inte se vilket holl den satt åt och efter som den gick att sätta den åt båda hollen så satt jag den åt det hollet som såg bäst ut. vet ni om det speler nån roll?
84 Inlägg
16 januari 2009
Sidan med fjädern ska sitta mot motorn/toppen till.
Mvh//Tobbe
bonntrimmare
655 Inlägg
16 januari 2009
sen brukar de sitta en luftningsventil på den , vet inte om den sitter på alla bilar men roll
den lille grejen ska va uppåt iaf smile vet inte hur den sitter på nån av dina bilar dock :S
Senast redigerat av BOLUND (16 januari 2009)
KHRacing
16 januari 2009
Tobbe - beror väl på vilket håll vattnet flödar :-) eller har jag fel ?
Yoo.. vad var det för relä du snodde utav mig.. jag skall köpa ett nytt imorogn:)
KHRacing
16 januari 2009
luftningsventil på termostaten... du menar på termostathuset va ?
blacken
16 januari 2009
Den ska öppna mot vattenströmmen..
9 299 Inlägg
16 januari 2009
Nej, det finns ibland en liten plupp/pligg på själva termostaten som ska vara uppåt för att luft ska kunna ta sig igenom.
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
16 januari 2009
Jag har alltid fått lära mig att fjädern ska sitta mot motorn/toppen.
För när vattnet blir tillräckligt varmt i motorn så ska fjäderna se till så att termostaten öppnar och släpper in vattnet i kylaren så att det börjar att cirkulera.
/Påsen
PÅSEN RACING
84 Inlägg
16 januari 2009
Vattnet går alltid åt det hållet.
Är ett vanligt standardrelä, men du kan få tillbaka det jag snodde.
Mvh//Tobbe
8 Inlägg
17 januari 2009
tack för alla svar:D
8 Inlägg
17 januari 2009
det är en audi a4 1,8t jag bytte på men jag vet att jag la fjärden upp mot motorn
