3764
bmw e30 bytte spridare
90 Inlägg
16 januari 2009
hej jag har en e30 86år m20b20  , jag bytte mina spridare till 260cc ska den gå hackit som fan , går ej på tomgång gå bra på höga varv, tängte ha dom till turbon sen men ska den gå så dåligt om man bara byter från org ? mvh Robin
MC-galen ;)
39 Inlägg
16 januari 2009
Generellt sett kan man säga att om man byter spridare som inte är nått sådär i närheten av orginal så måste man mappa om programvaran för att få rätt luft/bränsleblandning när ventilerna öppnar på insugssidan.
Hänger man på större grejor än vad motorn är mappad till så kan man få dom symptomen du just beskrivit i ditt inlägg.. Sen nämnde du aldrig om du har gjort något mer med motorn i fråga, tex andra kammar, eftermarknassprut etc. Sådana faktorer kan också spela roll i hur motorn går på låga varv.
Hastigheten är relativ ;)
90 Inlägg
16 januari 2009
oki ne jag sak ha dom spridarna till turbon men skulle bara prova dom nu utan turbon , men tack för svaret mvh Robin
350 Inlägg
16 januari 2009
lägg up lite bilder på din e30
90 Inlägg
16 januari 2009
sitter inte på min egna dator nu annars hadde jag gjort det , vill du veta nått ?
